IGORTL
Palladium 330/159 шасси F990/5.
SDA2083-A523
SDA5243-2
FCB61C652-70P
SDA5231-2
TDA6610-2, TDA5830-2, TBA229-2,
TDA8453A, TDA8451, TDA8390A, TDA8185.
Помогите пожалуйста запустить звук в этом старичке. Фильтра на 6,5 поставил, но как в меню активировать DK не знаю, подскажите кто может, поиск по моему вопросу с таким шасси ничего не дал.
Изображение 001.rar 1.06 МБ Скачано: 490 раз(а)
shursh
| Поставь всё на место, воткни конвертер и дури голову. |
IGORTL
| С конвертером всё понятно, но может возможно у него звук сделать без конвертера? |
IGORTL
| Может кто нибудь подскажет как этот монстр настраивается на каналы? Пульт ТС160 с ним шёл, родной или нет не знаю, есть MAK2002MAXIM подходит код 1213, но ни на том ни на этом настройки добиться не могу. |
goga_tv
| IGORTL, ты не там фильтр поменял... Изучи вертикальную плату. (ту что слева) |
Бакум
Рождённый в СССР
Там звук фильтром делается, а настройка, если фашистов никогда не настраивал, будешь долго  |
южный
Коммунист
Автор бы сперва поискал метод переделки, прежде чем здесь писать. Это же уже многократно писалось  |
IGORTL
| goga_tv писал: | | IGORTL, ты не там фильтр поменял... Изучи вертикальную плату. (ту что слева) |
На вертикальной плате я фильтр то и менял только безрезультатно.
А методы переделки я искал да и переделывал сам несколько аппаратов и звук и цвет, но такой монстр впервые попался поэтому и прошу совета.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 23:43
| bakum1 писал: | Там звук фильтром делается, а настройка, если фашистов никогда не настраивал, будешь долго  |
Фашистов действительно не приходилось настраивать да и дел с ними иметь особо не приходилось потому тему и создал спросить совета у знающих людей. |
Alexasha
| IGORTL писал: | | Фильтра на 6,5 поставил |
И всё на этом? Вся переделка? |
goga_tv
| Alexasha писал: | | И всё на этом? Вся переделка? |
Саша, а ты хочешь чтобы клиент, который даже не написал на чем звук выделяется, и не умеет НАСТРОИТЬ этот ТВ, - контура крутил???  |
Alexasha
Я думаю, что контура ему лучше не трогать, а сразу к мастеру.
| Сообщение Администрации : | Тему удаляю, как бесперспективную, в плане полезности для форума. |
IGORTL
Проще всего сказать что тема бесперспективная если самим слабо что нибудь дельное подсказать. Ну что же поделаешь если все пользователи форума, кроме меня конечно с паяльником родились!!!  |
Alexasha
| IGORTL писал: | | если самим слабо что нибудь дельное подсказать |
Тебе уже подсказали, но это - АЗБУКА! |
