Холодильник Bosch KKU 2900/01. Едва светятся индикаторы.
tirexzed
Сообщение #1 От 07/05/2011 20:38 цитата
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов. Холодильник Bosch KKU 2900/01. Не показывают индикаторы - ели светяться.
Накрылся недавно мой старый холодильник. Модель 93-го года двухкамерный no frost. Месяца 3 назад начал переодически не включатся компрессор, час - два не мог включиться компресор, через каждые 2-4 минуты он компрессор начинал запускатся и срабатывала защита. Такое происходила внвчале раз в месяц потом раз в неделю и дошло до того что он большую часть дня не мог включится а потом ни с того не с сего включался и еще пол дня нормально работал. Вызвал мастера тот проверил компрессор, реле сказал что все рабочее и проблема в плате управления, но такими поломками он не занимается, другие мастера также отказались помочь. Взялся сам чинить. Заменил на плате высоковольтные конденсаторы, один на 1мкФ и один 47нФ. Проблема не исчезла. Заменив электролиты холодильник начал работать нормально, но со стороны платы было слышно посторонее шипение. Через час на плате явно упало питание, индикаторы температур светились едва заметно. Выключив холодильник он больше не включился (небыло не сигнала тревоги, ни индикации ничего). Заменил стабилитрон 16 вольтовый D7 и транзистор T13, холодильник сново ожил, но теперь компрессор начал включатся сразу же после включения холодильника с кнопки (раньше включение компрессора начиналось через 15-20 секунд после включения). Заменил еще пару стабилитронов D4 и D14, индикация поначалу светилась ярко но включив выключив 3-5 раз холодильник индикация сново постименно затухла, не выключился даже сигнал тревоги. Но компрессор попрежнему стартует при включении, а если его выключить и сново попробовать включить то он уже не стартует. Выложу фотку плат. Помогите куда смотреть дальше, может семистор пробит из-за этого он сразу и стартует, но тогда где пропадает питание на плате, контролере.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/05/2011 17:13 цитата
tirexzed, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем
tirexzed
Сообщение #3 От 08/05/2011 18:38 цитата
Теристор ВС139 600 сменил, результат все тот же, ничего не изменилось.
cybe, Извените если неправильно оформил тему, похожие проблемы решались успешно с заменой тех елементов что я уже заменил, у меня же все проделанное не дало результатов, вот и создал отдельную тему. В чем может быть проблема помогите...
cybe
cybe
Сообщение #4 От 08/05/2011 19:34 цитата
Внимательно читаем правила и смотрим название соседних тем
tirexzed
Сообщение #5 От 08/05/2011 22:34 цитата
cybe, создал новую тему с правильным названием.
111
mmm
