Winidrug
cybe, Пробником смотри что приходит... В одном положении вилка в разетке может быть линия.Переверни будет нетраль.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:36
vealex, Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи  |
| Winidrug, cybe скорее имел ввиду не индикатор, а именно пробник (нагрузку)... |
cybe
| Winidrug писал: | Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи  |
Видно что совсем (п)лох в ремонте Даже про основную функцию замка представления не имеешь... А с кварцем вообще порожняк
vealex, зачем мучаться, зови мастера |
Winidrug
vealex, Нагрузки можно съэмитровать сняв модуль положив его на стол.Тэн 23-29Ом Убл210-220 Ом мотор тахо 42,7Ом Статор2,07Ом ротор 2,35Ом cybe, Будь скромнее и люди к тебе потянутся.(МУдыратор)  |
cybe
Winidrug, отдыхай, съэмитатор  |
Слава
| cybe писал: | Самое интересное у него и на замке ничего нет, т.е. симистор погоды не сделает...
А откуда оно возьмется напряжение то, если симистор не работает к примеру? Или там отдельный Днепрогэс на замок стоит? |
cybe
| Слава, основная электр.функция замка не приём напруги на таблетку, а подача одной из линий сетевого в схему |
Слава
| Согласен, но для того чтобы в схему что нить пошло, сам замок должен сработать. А он гад симистором управляется.И после КЗ замка, маловероятно что он (симистор) выжил.Заодно и обвязку посмотреть |
cybe
Слава, смотри мой первый пост  |
constan
Слава, клиентам, об этом знать не обязательно.  |
Слава
