4654544 | |||
| Winidrug 04/03/2011 15:28 |
cybe, Пробником смотри что приходит... В одном положении вилка в разетке может быть линия.Переверни будет нетраль.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:36 vealex, Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи ![]() |
| xarl 04/03/2011 16:08 |
Winidrug, cybe скорее имел ввиду не индикатор, а именно пробник (нагрузку)... |
| cybe 04/03/2011 16:31 |
Видно что совсем (п)лох в ремонте Даже про основную функцию замка представления не имеешь... А с кварцем вообще порожняк
vealex, зачем мучаться, зови мастера |
| Winidrug 04/03/2011 17:18 |
vealex, Нагрузки можно съэмитровать сняв модуль положив его на стол.Тэн 23-29Ом Убл210-220 Ом мотор тахо 42,7Ом Статор2,07Ом ротор 2,35Ом cybe, Будь скромнее и люди к тебе потянутся.(МУдыратор) ![]() |
| cybe 04/03/2011 17:33 |
Winidrug, отдыхай, съэмитатор ![]() |
| Слава 05/03/2011 08:45 |
А откуда оно возьмется напряжение то, если симистор не работает к примеру? Или там отдельный Днепрогэс на замок стоит? |
| cybe 05/03/2011 09:43 |
Слава, основная электр.функция замка не приём напруги на таблетку, а подача одной из линий сетевого в схему |
| Слава 05/03/2011 10:09 |
Согласен, но для того чтобы в схему что нить пошло, сам замок должен сработать. А он гад симистором управляется.И после КЗ замка, маловероятно что он (симистор) выжил.Заодно и обвязку посмотреть |
| cybe 05/03/2011 10:33 |
Слава, смотри мой первый пост ![]() |
| constan 05/03/2011 10:38 |
Слава, клиентам, об этом знать не обязательно. ![]() |
| Слава 05/03/2011 10:46 |
Молчу, молчу ![]() |
