журавлев костя
9554ps/n3/2/1575,
stv8130a#,
1803 dhi,
orega 40337-38. Пришел после ремонта, без K2717. Поставил - нет ни РР, ни ДР.
По реомендациям для этого шасси заменил, стабилитроны, транзисторы в БП (tp 022, 023, 025. DP 028, 030, 033, 040. Cp 008, 024, 025, 040) хотя все элементы при проверке были исправны. STV 8130a# менял (буквы те же).
Из напряжений есть на CP024/025 - 9 в, rp 020 - 315 в, dp 030 - 8,2 в. Не включается. Подскажите какая хитрость в этом шасси?
ITC008.pdf 974.24 КБ Скачано: 1359 раз(а)
