GoldStar CF-25C10P нет звука - TDA2009A
vituk
vituk
Сообщение #1 От 30/03/2004 16:40 цитата
регулярно,через 1-1,5 года выходит из строя TDA2009A.Читал что можно решить эту проблему не меняя TDA2009A с помощью двух навесных резисторов 2-3 мом, между входом первого и второго канала TDA и +12В.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 30/03/2004 16:54 цитата
vituk,
не меняя TDA2009A
я не понял, это погибшую? Питание у тебя не пляшет случаем?
Сообщение #3 От 30/03/2004 17:26 цитата
vituk, это было в секретах на телемастере и рекомендовалось в случае "хрипения" звука на полуживой ИМС.
zmey
zmey
Сообщение #4 От 30/03/2004 18:48 цитата
Есть такая информация по этому вопросу.Сам пробовал, повторов года два пока не было.
  Tech_Inf2.rar  9.48 КБ  Скачано: 2209 раз(а)
vituk
vituk
Сообщение #5 От 30/03/2004 19:13 цитата
zmey,
Спасибо. тема закрыта.
NSF
Сообщение #6 От 15/12/2005 10:37 цитата
Коллеги у меня та же проблема - замучился перепаивать микросхемы.
Может пришлет кто-то на "мыло" (nsf@delcam-ural.ru) решение, схемку что сделать. Очень прошу. упс!
Может есть аналоги микросхемы с которыми нет таких проблем?
Лев
Лев
Сообщение #7 От 15/12/2005 12:23 цитата
NSF, А выше скачать бюлитень в лом?
NSF
Сообщение #8 От 15/12/2005 14:17 цитата
Лев скачать не в лом давно сделал но схемки там указанной нет!
Лев
Лев
Сообщение #9 От 15/12/2005 14:47 цитата
NSF, Нужно только поменять резистор 1.5k 1W на резистор 6.8к, 1W.
и для чего тебе схема? В какой цепи этот резистор там написано улыбка
NSF
Сообщение #10 От 19/12/2005 09:19 цитата
Лев. А куды конденсатор делся? До замены есть а после нет! Потом телек у меня CF-25C10P (шасси MC-15A), а описание дано для шасси MC-64A. Совпадает ли обозначение резисторов? Да еще нужно найти на печатной плате где стоит! По схеме без обозначений разобрался бы что- к чему! Есть схемка-то ? А что ZMEY молчит не знаешь может у него есть полный ответ из сервиса со схемкой?
Лев
Лев
Сообщение #11 От 19/12/2005 14:11 цитата
NSF, Конденсатор не куда не девался, вместо 220uF, 16V нужно установить 22uF, 16V, там-же всё написано улыбка улыбка улыбка
Если умеешь перепаивать микросхемы, то и со схемой этой разберешься. улыбка
NSF
Сообщение #12 От 19/12/2005 15:40 цитата
Спасибо!
