Sony KV-S29MH1 шасси G1 (Kirara) - нет синхр.
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 16/08/2011 18:37 цитата
Состав : Проц M37204M8-A10SP синхро MSM5258RS LA7016 ТЮНЕРЫ: 1-466-138-12 1-466-SCC-F27B
Питание C4834, STR
ТЮНЕРЫ:
IFD-380A 1-466-138-12
IFF-380 1-466-677-12
Пришел как обычно, нет изо в основном режиме, пропаял все платы раза на два, появилось! но нет синхронизации по строке. Где, куда лезть из этой кучи плат?! осцыла нет (Схема есть в архиве http://archive.espec.ws/section298/file24084.html
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 17/08/2011 09:22 цитата
Мужики только не надо ерничать и подъ...вать без повода , аппарат не из простых как в плане ремонта так и доступа к замерам, да еще и давнишний . По существу ! Кто бодался с этим монстрам, а то полкомнаты занимает
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 17/08/2011 10:49 цитата
makar.i, ну принцип то все-равно одинаков. Отбрось прохождение по НЧ (часть тракта выпадет) смотрю вписывание коректно работает - уже видно , что синхру нюхает... После пропайки каналы настраивал или были в памяти?
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 17/08/2011 11:06 цитата
о .. точно сегодня попробую нч подать посмотрю . каналы настраивал сам
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 17/08/2011 12:12 цитата
goga_tv, принцип то одинаков только поиск неисправности в однокристальном тв и тв на дискретных элементах разный)
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 17/08/2011 17:10 цитата
В режиме AV то же самое, просмотрел на предмет залипух ничего не нашел.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 17/08/2011 22:55 цитата
makar.i, про память ничего не ответил. Были каналы после пропайки настроены или нет?
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 18/08/2011 03:00 цитата
goga_tv, написал же настраивал сам , так как знакомого кабельное
MASTER+
MASTER+
Сообщение #9 от 18/08/2011 09:27 цитата
makar.i, для понимания процесса, набери в Гугле:
SONY KV-S29MH1 (KIRARA) нет нормальной картинки в окне PIP
makeym
makeym
Сообщение #10 от 18/08/2011 09:37 цитата
makar.i писал:
тут ты прав классно! собери этот ящик и отдай - ПИПА там действительно не пашет как положено голливудская улыбка
MASTER+
MASTER+
Сообщение #11 от 18/08/2011 09:40 цитата
makeym писал:
неодобрение
makeym
makeym
Сообщение #12 от 18/08/2011 09:43 цитата
MASTER+, Не делай умное выражение лица подшучивать, дразнить смех не стоит он того - АV!(в смысле Kirara) подшучивать, дразнить
MASTER+
MASTER+
Сообщение #13 от 18/08/2011 09:47 цитата
makeym, ты название темы не читай, читай ниже или фото смотри. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #14 от 18/08/2011 09:49 цитата
MASTER+, я всё смотрю подмигивание а тыб сперва в схему заглянул подшучивать, дразнить
(остальной состав Очень большой ) - да и это тоже не отговорка голливудская улыбка основной состав - правила обязывают улыбка так что напиши - уж будь любезен подмигивание
MASTER+
MASTER+
Сообщение #15 от 18/08/2011 09:53 цитата
makeym писал:
Лет 5 назад даже вовнутрь успел заглянуть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 18/08/2011 12:28 цитата
makar.i, наличие сигнала H-sync на СN403, режимы IC404 ? (в общем глупые вопросы я задал, - как всегда невнимателен)
makar.i
осцыла нет
рёв в три ручья
И куда ты без него полез???
oleg129
Сообщение #17 от 18/08/2011 12:52 цитата
makar.i, Попробуй в сервисе в начальных опциях изменить на пару значений данные. У меня было такое, какая опция я не помню
makar.i
makar.i
Сообщение #18 от 18/08/2011 13:18 цитата
makeym, я конечно понимаю , ты наверное умный мужик , но невнимательный .Если я буду описывать весь состав этого монстра на ремонт времени не хватит .MASTER+, в pip как раз картинка нормальная .
goga_tv, вот туда и полез ибо посмотрев поиск(изначално небыло изо) пришел к выводу , что непропай . как и было . теперь след неисправность всплыла и её нужно решать.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:19
к тому же схема не полная
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:27
у кого есть полный мануал (хорошегоо качества )? скинте в личку
makeym
makeym
Сообщение #19 от 18/08/2011 14:49 цитата
makar.i, состав оПИсать - тебя правила обязывают(не я их выдумал) голливудская улыбка про умственные способности будем рассуждать в корзине???
про AV - не забудь - схемы качеством лучше нет - и у меня таже байда подшучивать, дразнить
oleg129
Сообщение #20 от 18/08/2011 15:44 цитата
makar.i, У меня есть полный мануал в бумажном виде, постараюсь найти
