LG 21FX4RG MC-059A/B - нет синхр. и звука
pdimaaaa
Сообщение #1 от 29/08/2011 21:00 цитата
LV1116N
24C16A
OICTMSA007B
тюнер 6700 MF0018A
TAEA-G011D
LA78040N
tdks- 6174V-6006V
изображение и звук по AV есть а тюнера нет
без антенны снег в норме а с антенной рвет синхронизацию и звука нет
брал выход тюнера на другой тв работают все каналы при переключении
питание OICTMSA007B 4,9V
8,8V
тюнера 5V
30V
AEG-1.9V
проводилась замена :
кварца 4,4336
K7260M
C101 по схеме нету
Q101 проверенный рабочий
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/08/2011 21:25 цитата
Брал на тругой ТВ после ПАВ или до?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 30/08/2011 00:33 цитата
pdimaaaa, У тя шо, капслок заело?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 30/08/2011 07:25 цитата
pdimaaaa, у тебя,случаем,не система М включена?
LordLostr
Сообщение #5 от 30/08/2011 07:59 цитата
pdimaaaa.попробуй память.
pdimaaaa
Сообщение #6 от 06/09/2011 13:54 цитата
Брал сигнал на тругой ТВ послe IFвсе нормально а свхода процесора-нету.Переключал системы DK M ничего не дало
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 06/09/2011 14:00 цитата
LordLostr писал:
Вот эту можешь прописать. Старый дамп сохрани, на всякий...
  LG 21FX4RG.rar  377 Байт  Скачано: 648 раз(а)
pdimaaaa
Сообщение #8 от 07/09/2011 15:38 цитата
Goga tv я ставил чистую память на панели ефекта 0 .Копался в сервисе п64 не знаю за что отвечает но при AV сигнале переключается то рвет то нет а вот с тюнера не нашел.Уточню Сигнал после ПАВ на другом ТВ тоже работает только с помехами.На 50% склоняюсь что видео проц?Прописать прошивку нечем может другои выход есть.
gaydamaking
Сообщение #9 от 07/09/2011 20:25 цитата
может другои выход есть?
Выход есть! Вызвать МАСТЕРА!
Владник
Сообщение #10 от 08/09/2011 21:57 цитата
Зайди в сервис и нажимая кнопку меню найди SND MODE и поставь 1 AV ST . Возможно найдешь звук, я так нашел.
pdimaaaa
Сообщение #11 от 15/09/2011 22:26 цитата
Владник большое спасибо засовет/ SND MODE и поставь 1 AV ST / но в моем случае не помогло.У меня стояла 1 а 0 действительно выбивает звук .Что характерно при настройки фине тюне можно добится очень мутное расплывчатое изобр. звук в норме но если взять IF на другой ТВ ничего нет. А если без настройки фине тюне IF на другой ТВ -другой показивает.
Ребята подкажите как сюда загнать фото ТВ?[[img][
pdimaaaa
Сообщение #12 от 07/11/2011 19:54 цитата
pdimaaaa писал:
Хозяин долго думал и решился купить микросхему ВИДЕО процесора поставил и все заработало.
L
