dsone
Доброго времени суток. Столкнулся с ремонтом Panasonic TX-2150 шасси MX-3 (TNP 4G036)
Стандартная болезнь БП, высох С805 (35В 47мкФ) - сгорели Q801(2SC4804A), Q802(2SC3940A), Q805(2SA1512), D835 (стабилитрон MA2560), а также был в обрыве керамический резистор R801 2.7K 7W, предохранитель при этом был цел.
Заменил все не исправные детали прямыми аналогами, так же заменил С825 (50В47мкФ), кроме R801, такого резистора у нас найти не реально, максимум что нашел это 3k 5W. С804 400в330мкФ проверил - нормальная.
Сейчас поведение ТВ следующее - загорается дежурка, при нажатии кнопки включения на пульте срабатывает реле, но старта нет. Очень сильно греется R801 (палец шкварчит)
По замерам в дежурке на D835 - 38В, при включении падает до 20, на SE090 - 28в, падает до 16в.
Помогите разобраться, если нужны еще какие-то замеры - только скажите. |
Евгений373
iv-9
| dsone писал: | | ...а также был в обрыве керамический резистор R801 2.7K 7W, предохранитель при этом был цел... |
Может все-таки 2,7 Ома , а не кОма? ) Или килоомный впендюрил? |
birluk
Таки впендюрил 3к 5w.  |
Евгений373
dsone
| Евгений373 писал: | | Софстарт |
таки да)) маркировка сбила с толку - 2.7 K 7W  |
валентин-сибиряк
| dsone, ну и как ремонт,низкоомники все целые? |
