Panasonic TX-2150 ремонт БП. Нужен совет. | |||
| dsone 01/05/2023 03:28 |
Доброго времени суток. Столкнулся с ремонтом Panasonic TX-2150 шасси MX-3 (TNP 4G036)
Стандартная болезнь БП, высох С805 (35В 47мкФ) - сгорели Q801(2SC4804A), Q802(2SC3940A), Q805(2SA1512), D835 (стабилитрон MA2560), а также был в обрыве керамический резистор R801 2.7K 7W, предохранитель при этом был цел. Заменил все не исправные детали прямыми аналогами, так же заменил С825 (50В47мкФ), кроме R801, такого резистора у нас найти не реально, максимум что нашел это 3k 5W. С804 400в330мкФ проверил - нормальная. Сейчас поведение ТВ следующее - загорается дежурка, при нажатии кнопки включения на пульте срабатывает реле, но старта нет. Очень сильно греется R801 (палец шкварчит) По замерам в дежурке на D835 - 38В, при включении падает до 20, на SE090 - 28в, падает до 16в. Помогите разобраться, если нужны еще какие-то замеры - только скажите. |
| Евгений373 01/05/2023 04:51 |
R801= 2,7 Ома |
| iv-9 01/05/2023 04:56 |
Может все-таки 2,7 Ома , а не кОма? ) Или килоомный впендюрил? |
| birluk 01/05/2023 08:05 |
Таки впендюрил 3к 5w. ![]() |
| Евгений373 01/05/2023 08:35 |
Софстарт |
| dsone 02/05/2023 08:25 |
таки да)) маркировка сбила с толку - 2.7 K 7W ![]() |
| валентин-сибиряк 05/05/2023 19:14 |
dsone, ну и как ремонт,низкоомники все целые? |
