telean
| Телевизор MB 0851CTV шасси МШ-93S. TDA9381ps/N2/1T1278, tda8356, 24C08w6. При включении в рабочий режим появляется изображение на одну секунду, затем кинескоп закрыт при увеличении ускоряющего ох луча звук есть каналы переключаются. Заменил прошивку вхожу в меню настраиваю но из меню не выходит. Ежели выключить ТВ то при включении все повторяется (изображение на секунду). Подставлял прошивки с Рубина 10 серия, ставил чистую. Питание норма 3,3в. Неужели TDA9381 кирдык. |
fart
| 9381 скорее всего жива. А вот кинескоп???. Проверь детальки по 50 входу. Может стабилитрон там какой-нибудь стоит? |
Kwant
| Попробуй поменять TDA6107. |
fart
МВ 2004г.TDA 9381ps/N2/1T1278 - Это клон или подобие? Тип шасси и четвертая строчка в наименовании процессора нужны для составления таблицы.
И вопрос ко всем:- Какой процессор устанавливал Рубин в самом первом М10 (полное наименование). |
telean
| MB 0851CTV.Плата видеоусилителя на транзисторах.Шасси МШ-93S.4-я строка: ver-2.1ru. По 50 входу все живы. |
Гость
| Наверное данные писал по памяти??? МШ-93s - принадлежность Витязя. А ver-2.1ru скорее всего пишется как ver-1.2 ru. |
telean
| МШ-93S надпись на плате. На проце 4 я строка ver-2.1 ru дата выпуска 03 43. 43-это неделя с начала года. |
ip
| Найди прошивку от витязь 6623 или 6643 поставь должно заработать. |
telean
| Подскажите где ее можно взять на сайте Витязя прошивок нет. |
zmey
Похожий дефект у меня был в Горизонте 732 - виновата была прошивка,попробуй эту-может подойдет.
54CTV 732-I-9.rar 440 Байт Скачано: 954 раз(а)
ip
| В сервис он с чистой хорошо входит из дежурки а опции где то здесь были.Поищи по витязям.С горизонтовской вроде не прокатит там опции другие. |
Administrator
ЕСпецовед
zettez
ip,
А как в сервис войти? Если не секрет, конечно. |
telean
| Подошла прошивка от Витязя 54ctv 6643-2,все заработало!!! Осталось подправить растр а как попасть в сервис? |
ks-rus
telean,
54 CTV 6643-2T
Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
TDA9351PS/N2/1I0981
МШ-93S
Administrator
ЕСпецовед
ks-rus, ели это не "секретно", то разместим в базе по входу в сервис (на сайте) ...
Жду согласия или не согласия на размещение. |
fart
| Я думаю, это не секретно-- |
ks-rus
Administrator, никаких секретов нет . Все открыто лежит в сети  |
GOSHA
я что то не понял, или где МВ(м видео) это действительно клон рубина, а | ks-rus писал: | Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
TDA9351PS/N2/1I0981 | это для Витязя.
Если на клетке слона написано буйвол, то неверь глазам своим
К. Прутков  |
ks-rus
| GOSHA, так telean, сам писал что к его аппарату подошла прошива от Витязя . Так ему и дали вход в сервис для Витязя . |
