ШЫШОКЪ
СОСТАВ ШАССИ:
Size - 330x250mm
UOC - TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR 4.2
Memory - ST24C08WP
SMPS - UC3844 + STP4NK80
TR Chopper - TSM0201-2 or TSM0201-3
SAW - K2971M or K2955M30
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-146EA or TAF5-E2i23
Tube - A51ELD032XA10
FBT - PET19-37M
HOT - MD2103DFH (ST1803)
RGB Amp. - BF422, BF423
Пульт: - (WL999)
IC remote - SC3010S
ON/OFF - 110V / 130V
При выходе из дежурки включается картинка,звук - 3секунды,и надпись "до свидания".
Может память подкинуть - есть чистая 24С16.
Р,С младшой говорит форматировать надо сначала  |
киев
Прислонившийся
| ШЫШОКЪ, опять таки - что говорит в сервисном режиме? |
непоседа
ШЫШОКЪ
Киев,В сервиз зашли - работает, только дёргается всё меню.
Ставим 16 байтовую память.Логотип "polar" на экране появился,настроился в автопоиске на программы - работает.
"Флешка" словно тут как здесь - вот только в опциях затруднилово.LBL. P38D. DISc.FFI. DRDe за что отвечают? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ШЫШОКЪ, ускоряюшее крутани чуток туда-сюда.
Родную память воткни обратно. |
Yuritsh
ШЫШОКЪ, ППВК тебе в помощь. В Поларах это типовуха.
| ШЫШОКЪ писал: | | "Флешка" словно тут как здесь | Переведи. |
ШЫШОКЪ
ППВК тебе в помощь - что это за дэвайс!  |
Yuritsh
Послал бы тебя в ГУГЛЬ, но ты наверное и этого слова не знаешь.  |
moroz-1963
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ШЫШОКЪ, или накал добавь... |
ШЫШОКЪ
Не надо ничего добавлять и проверять!!!!! Чел ящик домой повёз.Ещё удивляется - логотип поларский он только у нового телека видел А в непонятных опциях разобрался потихоньку - вот только не сохранил на бумаге.Так что тема решена.Спасибо Вам всем за неравнодушие и подколы с ППВК.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ШЫШОКЪ, | Цитата: | | вот только не сохранил на бумаге. |
А дамп слить? И бумагу марать не нужно! |
LordLostr
ШЫШОКЪ,  |
Yuritsh
| ШЫШОКЪ писал: | подколы с ППВК.  | Какие подколы? Все без исключения Полары, говорившие "До свидания", которые мне доводилось ремонтировать, были с севшими кинескопами. |
Raketa II
Дык. здесь диковинно-особенные мэтоды.
| ШЫШОКЪ писал: | | Size - 330x250mm |
И далее абсолютно всё согласно сайза Пэтро&КоммэрциоКоопвпупырейшин. |
moroz-1963
Yuritsh
Как это ни о чем? Тема о том, что надо самому попытаться что-то сделать, прежде чем создавать тему.
А не задавать идиотские вопросы, типа - "Может память подкинуть". |
