Waltham CT3841DT 11AK57-4 - синхронизация видео вход
a gosha
Сообщение #1 От 10/12/2011 19:47 цитата
Waltham CT3841DT шасси 11AK57-4
состав:
Micom - TDA9552H/N3/3
Memory - 24C16WP
SMPS - 1207AP
TR Chopper -VS39647-00RW 30054434 808
SAW - K3956M K3958M
Vertical - AN15524
Sound - D2822
Tuner - 3139 147 16581A UV1316T/S I G-3
Tube - A34AGT14X48
FBT - BSC2-01 BSC24-01N4028L 3045486
HOT - MD1803DEX
шаси; http://monitor.espec.ws/section1/topic145965.html
схема; http://archive.espec.ws/section536/file14161.html
Тв работает нормально с вч антены.
При подключении двд. сат ресивера на ярких картинках есть искажение на строчке и срив кадровой сихронизации (кадри бегут в верх)
+в 116v
HOR_PR 12.6v
STB_SUPPLY 9.1v
DVD_PR 5.9v
AUDIO_PR 13v
питание строчки заменил конденсатори електролити пока результат 0.
Подкажите где рить может кто сталкивался с такой проблемой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/12/2011 19:57 цитата
a gosha, удели внимание ОТЛ.
KMJ
Сообщение #3 От 10/12/2011 20:11 цитата
a gosha, Смотри видеосигнал,конкретно в нём КИ.У тебя скорее всего они засажены.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 10/12/2011 20:25 цитата
Там входов непомерно. По всем входам такая причуда? Или только про скарт речь?
a gosha
Сообщение #5 От 10/12/2011 20:44 цитата
Raketa II, виходов 2 скарт и тюльпаны на двух одинаково.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #6 От 10/12/2011 21:43 цитата
На твоём шасси они запараллелены и сигнал поступает на один вход проца? Или входы разные? Поди знай, что они там ставят или не ставят "улучшая". Бывает, что совсем разное в разных разливах. Цепочки по входам (типа RC и ограничители VD) есть? Проверял? Может и какая бяка в настройках сервиса сидит. Типа 50/60, BCL, субконтраст и прочее. Извини, именно такая шасська ещё не попадалась.
a gosha
Сообщение #7 От 10/12/2011 21:54 цитата
Рвет кадровую когда в видеосигнале большое количество белого.
Увеличение яркости на максимум невлияет на синхронизацию.
viktor_ramb, думаю ОТЛ можно исключить.?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 От 10/12/2011 22:02 цитата
a gosha, пока ничего не стоит исключать. Проверяй! Всё под вопросом. Хоть и работает с антенны, но что-то же его "рубит".
KMJ
Сообщение #9 От 10/12/2011 22:37 цитата
a gosha писал:
Ну так понятно откуда ноги растут.Ограничение КИ по уровню чёрного.
Ну каков же уровень КИ в видеосигнале?
IC101и Q102?как поживают?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 10/12/2011 22:54 цитата
KMJ, что ты чудишь? В каком видеосигнале проверить? У тебя сомнения в качестве видеосигнала сразу с двух устройств? Или сомнения, что с антенны не дёргается? Так это же понятно изложено ТС. Внутри проца, на входе, на выходе чего и что измерять?
KMJ
Сообщение #11 От 10/12/2011 22:56 цитата
Raketa II, Не успел немного .Ты в схему то глянь.
Я пред пост дополнил.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 10/12/2011 23:07 цитата
KMJ, а в схеме-то, что? Ты уверен, что те железки там есть? На функционалке вообще пять входов. ТС написал же, что всего два входа но не расшифровал, раздельных ли. Вполне возможен упрощенный вариант. Но мы пока только гадаем.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 10/12/2011 23:43 цитата
a gosha, может все намного проще? Сопротивление по входу видео на омах мерил?
a gosha
Сообщение #14 От 11/12/2011 13:59 цитата
KMJ, goga_tv,
Заменил кондери в питании процесора результат нулевой.
Видеосигнал подключил напрямую к процесору работает без срива кадровой значит комутатор или после комутатора .
KMJ
Сообщение #15 От 11/12/2011 15:36 цитата
a gosha, О чём и было писано!
a gosha
Сообщение #16 От 11/12/2011 17:09 цитата
Решил проверить на другом тюнере подключить ихний на нем ище хуже работал,переключал невиключая тв и вишибло видео вход в процесоре.
В виходной работать всегда какаято дрянь вилезет.
В етом процесоре 2 видео входа.
может знает кто как включить в сервисе не 44 ногу CVBS3 как вход а 42 ногу CVBS2 .
KMJ
Сообщение #17 От 11/12/2011 17:55 цитата
a gosha, Очень жаль... недовольство, огорчение
a gosha
Сообщение #18 От 11/12/2011 20:42 цитата
может у кого есть сервыс мануал на руском с описанием сервыс мeню и функциями.
a gosha
Сообщение #19 От 12/12/2011 14:04 цитата
Перевел мануал с турецкого как переключить вход ненашол.
На 56 шаси используются 2 входа должна бить возможность включить второй видео вход.
a gosha
Сообщение #20 От 15/12/2011 23:20 цитата
может кто знает как переключить видео вход с 44 на 42 ногу
