Akai CT-2107D строчная
SVV
Сообщение #1 от 20/12/2011 11:29 цитата
Состав:
Memory - BF93LC46A
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
Sound - TDA1904
Vertical - TA8403K
Tuner - VTSS7H7
HOT - 2SD1555
FBT - CF0341
Не включался из дежурного режима. Пробит НОТ. Конденсаторы С911 и С909 47х50V и С917 100х160V менялись. Стабилитрон на 12v (ZD 401) резисторы R419, R421, R422 исправны. Проверил БП на лампочку 60 Вт - выходные напряжения в норме 115В и 18В.
После замены HOT строчная включилась, но напряжение 115V просаживается до 90V. Транзистор быстро греется. Форма импульса запуска с AN5601K соответствует осцилограмме к схеме, но стабилизировать картинку на осцилографе сложно. На базе 2SD1555 форма импульса не соответствует осцилограмме. На коллекторе Q401 - 40V. Подскажите где искать.
Если добавить ускоряющего
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 20/12/2011 11:32 цитата
ОС. улыбка
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 20/12/2011 11:41 цитата
Иван Зенин, намекаешь на межвитковое?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 20/12/2011 12:32 цитата
atmicandr, Да запросто,да тока ТС не соизволил огласить работу НОТ-а на лампу.Конечно FBT ГЕНЕРОТТОРом прокачать не мешает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 20/12/2011 12:51 цитата
Да ОСа это - отключить накал или снять жабу и подкинуть внешнюю, пока не сдирая старой - по напругам будет видно.
SVV
Сообщение #6 от 21/12/2011 09:02 цитата
Извиняюсь, но вчера не было времени им заниматься...
Спасибо всем, действительно ОСка.
LordLostr
Сообщение #7 от 21/12/2011 09:17 цитата
SVV, Если не чем заменить,пробуй :аккуратно разъеденить витки,очистить,покрыть лаком. Удачи!
