sasha19722201
Проц TMP87CP38K
пам 24С04
питатель STR-S6707N
видеопроц TB1240AN
тюнер 115-B-8026EV
телетекст SAA5251PS
Принесли а ремонт з жалобой что не включается !
Дежурный светодиод светит но на команды ни пульта ни клавиатуры не отвечает.
Напруги на выходе питателя в норме те 115 16 и 5 в соответственно
Мною была заменена прошивка хоть никакой разницы со считаной не замечено!
Напряжение включения на 2-ю ножку проца не доходит!
вот загрузил схему http://archive.espec.ws/section7/file25300.html |
aze1959
Распугиватель "гениев"
sasha19722201, что на клаве? на глазе? команды формируются? а на портах проца? SDA, SCL? питание проца, генерация, сброс? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Мною была заменена прошивка хоть никакой разницы со считаной не замечено! | А че так слабо, надо было с кинескопа начинать.
Цитата: | Напряжение включения на 2-ю ножку проца не доходит! | Сам то понял че написал?!! |
sasha19722201
Извините имелось ввиду что напряжения включения с 2-й ножки проца не поступает! |
валентин-сибиряк
sasha19722201. ПредИстория неизвестна? |
sasha19722201
shursh
sasha19722201 писал: | Скачек напряжения |
Начинай с БП... Классика. |
валентин-сибиряк
sasha19722201, а пробовал вкл.в рабочий режим принудительно? |
sasha19722201
Это как -замкнуть 3-4 контакты оптопары PS801 ? |
aze1959
sasha19722201 писал: | Это как -замкнуть 3-4 контакты оптопары PS801 ? |
если так сделаешь то напряжение ещё сильнее упадёт, может вообще отключится ИП. Закрывается оптопара с ИП во вторичке увеличиваются напряжения и наоборот.
и причём здесь собсна ДР-РР ИП? команды с проца нет. разбирайся почему... |
sasha19722201
aze1959 писал: | sasha19722201, что на клаве? на глазе? команды формируются? а на портах проца? SDA, SCL? питание проца, генерация, сброс? |
Клава и глаз живые - команды до проца доходят,генерация на кварце имеется,пит проца 4,65 в
Вот SDA, SCL 4,6 в на обоих ,правда не совсем уверен что хватает полосы моего ослика! |
aze1959
sasha19722201
aze1959
sasha19722201, пит проца 4,65 маловато посмотри по этой цепи. и все мелкие литы в первичке ИП замахни до кучи и сетевой проверь |
sasha19722201
С кренки IC806 вых 5.02
Сопрот между вых крен и пит проца 8 Ом |
aze1959
sasha19722201, по схеме резюк не нашол. попробуй перемкнуть. |
sasha19722201
Напряжение садилось на перемычке - перемкнул теперь всюду 5,02 но увы это ничего не изменило! |
aze1959
sasha19722201 писал: | Напряжение садилось на перемычке - перемкнул теперь всюду 5,02 но увы это ничего не изменило! |
и какой вывод? |
sasha19722201
serg63
валентин-сибиряк писал: | sasha19722201, а пробовал вкл.в рабочий режим принудительно? |
А сколько должно быть в РР?Питания ВП смотрел? |
