AKAI CT-G215 рипение на одном канале.
freid
Сообщение #1 От 15/02/2012 19:42 цитата
AKAI CT-G215. PCA84C444P/504; TDA8362; TDA4665; TDA8359; TDA3653; TBD1HYPV15A ; 154-189H ; TDA1013B. Схема http://archive.espec.ws/section310/file19474.html . Искажения (присутствие рипения) звука на одном канале. Как будто чуть ушла частота. Подставили на эту антену (кабельное ТВ) другой ТВ ... звук чистый. Не работало АПЧГ, завышено питание ... при норме 110в - 130в, не выключался с пульта, ну весь стандарт типовых дефектов этих ап-ов. Заменил все ёмкости в первичке и вторичке, ВUT11, перепаял тюнер, подставлял другой тюнер, заменил контур L202 ... всё заработало, настраивается в автомате прекрасно, выключается, а вот рипение на одном канале так и осталось! пробовал подстраивать контуром, не помогает, стандарты переключаются (system 1 и system 2) , но, естественно эфекта нет. Понимаю, что ап-ат старючий, но кин как новый рисует!!! и люди расставаться не собираются ... и почему на одном канале?! после ремонта стало чуть меньше, но всё же присутствует! Может, кто-то ещё помнит этого старичка и сталкивался с таким проявлением?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 15/02/2012 19:47 цитата
freid, на старых Фунаях менял фильтр промежутки на более современный - кабельное пролазило гораздо лучше, эфирка даже на старичках будет чистая если настройки контуров точно сделать.
freid
Сообщение #3 От 15/02/2012 20:08 цитата
viktor_ramb, имеешь ввиду 6,5 нового производства? ... надо на рынке глянуть, у меня уже давно нет таких ...
barabashka
Сообщение #4 От 15/02/2012 21:06 цитата
freid, удали SFE5,5 и вход SFE6,5 зашунтируй на корпус дросселем 5-20мкГн.
freid
Сообщение #5 От 15/02/2012 21:37 цитата
... виноват, barabashka, ... не написал сразу, SFE5,5 удалил сразу, а вот шунтировать не пробовал?! попробую .....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 16/02/2012 12:13 цитата
freid,
Нет! По первой промежутке 38-38.9 Мгц.
