WSD
TECHNO TS-2109V шасси МШ-73М
UOC - TDA11106PS/N3/3
memory - 24C08
SMPS - 3842 & P4NK60Z
TR Chopper - ТПИ-93М
Vertical - ILA8357J
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - KS-H-148E
FBT - BSC25-N0342
HOT - MD1803DFX
RGB Ampliefer - VT1-VT6-BF622 VT7-VT9-BF623
Проблема: Телевизор не включается ни с пульта, ни с кнопок на передней панели, но за то стартует если замкнуть между собой клемы разъёма XN101 на моношасси и работает как положено. Когда появляется изображение, поверх него видно окно сервисного меню, парметры перестраиваются как с пульта так и скнопок.
Каналы переключаются, настройка на них производится и запоминается, но почему-то не помнит уровень громкости последнего состояния. Замена процессора и кварца не дали положительных результатов, осталась память, стоит её перепрошить?
Если стоит,то помогите мне с прошивкой программатор у меня есть, схема на телевизор тоже есть.
Я впервые столкнулся с таким дефектом помогите мне пжалуйста. |
snoopy
Учу ТВ летать
WSD, Ну неможет быть такого, что на ВИТЯЗЬ прошивки нету! |
WSD
Snoppy, Однажды скачал и когда открыл rar файл, то там не оказалось файлов для извлечения.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 02:35
snoopy, Однажды скачал и когда открыл rar файл, то там не оказалось файлов для извлечения. |
s.chasin
WSD,
WSD писал:, Проблема: Телевизор не включается ни с пульта, ни с кнопок на передней панели, но за то стартует если замкнуть между собой клемы разъёма XN101 на моношасси и работает как положено.
Может для начала нужно об этом подумать? А уж потом думать о прошивке! Все проверил? Чистую помять набрасывал? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
WSD, а как 3,3В поживает?Проверь на пульсации... |
adam-volk
Скорее всего будет достаточно сделать сброс в техноменю. |
Yuritsh
snoopy писал: | WSD, Ну неможет быть такого, что на ВИТЯЗЬ прошивки нету! | snoopy, у него совсем другой проц. и другое шасси.
WSD писал: | Однажды скачал и когда открыл rar файл, то там не оказалось файлов для извлечения. | Там ЕСТЬ файлы для извлечения. |
s.chasin
adam-volk, 1). (Б.Горбунков писал: а как 3,3V поживает?) 2). Проверить ИП-приемник! -
потом набросить чистую память. Витязи с такой неисправностью приходят часто! |
adam-volk
s.chasin писал Витязи с такой неисправностью приходят часто!
Согласен. И в основном делаются ( МШ 73М ) без паяльника . |
s.chasin
adam-volk, Бывало и такое, но проверить надо! Что скажет Автор? |
MASTER+
WSD, набери в Гугле -
Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
На второй странице ответ. |
WSD
Признаюсь. Чистую память не набрасывал. ИП-приёник не проверял. Ообвязку этого узла проверил всю несколько раз, ни чего криминального не обнаружил. Вместо 3.3V 3.2V, пульсация по переменке~ 0.05V. Сброс в технологическом меню не работает-параметры остаются те же. Если телевизор запускается через технологический вход- это вывод 30 на процессоре, но потом выключается с пульта, может быть ИП-приёмник исправен? |
s.chasin
MASTER+, Я прочитал, думаю это знать автору будет полезно! |
Mtv77
WSD писал: | Вместо 3.3V 3.2V, пульсация по переменке~ 0.05V. |
пульсации вообще то нужно осциллографом проверять а, не прибором |
s.chasin
Mtv77, - Думаю MASTER+ дал окончательный ответ!
Смотри внимательно! |
serg63
MASTER+ писал: | WSD, набери в Гугле -
Нафига.Лучше еще один процессор подкинуть.
WSD писал: | Замена процессора и кварца не дали положительных результатов, осталась память, стоит её перепрошить? |
Оригинальный подход.Обычно наоборот начинают первоходцы. |
s.chasin
serg63,
Порой юмор нужен! А когда-то многие так начинали! |
WSD
Огромное Спасибо всем, за помощь. Особое спасибо MASTER+ за страницу в Гугле.
После замены МС памяти, телевизор стал реагировать на пульт и кнопки, После запуска, в автомате настроил каналы и в сервисе немного поправил геометрию.
Процессор это всё прописал в память и телевизор стал отлично работать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
WSD, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Твой первый пост - справа вверху - ИЗМЕНИТЬ.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 21:43
Поменяй ещё С114 ( 100х16В ) и спи спокойно... |
WSD
Борис Горбунков, Спасибо большое - C114 - это Vityaz 37CTV730-3 шасси МШ-73.( Проц.TDA9381PS/N3/1/1752) А у меня Techno TS-2109V шасси МШ-73М.(Проц.TDA11106PS/N3/3) -это С246 - я его поменял. |
