Помогите добится звука от TV17
astap
Сообщение #1 От 03/05/2004 00:06 цитата
Предистория-пришел с выбитыми кондерами в строке.После ремонта
полностью отсутствует звук с MSP как от тюнера так и НЧ.MSP заменил но без результата.Поставил чистую память но звука нет.Помогите разобраться Прошу помощи Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #2 От 03/05/2004 08:29 цитата
оконечник живой? mute ка положено работает? и вообще последнее время память прошивать нужно корректной прошивкой, чтобы все было гуд. Какое шасси, какой видеопроц, наклейка на EPROM-e ?
astap
Сообщение #3 От 03/05/2004 09:22 цитата
Оконечник жив 100% Шасси Schneider TV17.6 100 герц.на EPROM-e 2,16
kulek
kulek
Сообщение #4 От 03/05/2004 09:55 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=41187
пробуй...вроде у Сержа была хорошая прошивка...у себя почему то не нашел недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 03/05/2004 10:41 цитата
Такую фигню года три назад встретил. Все мозги сломал. Пока не дождался такого же и рабочего. Переписал дампы и всё.Потом всё чаще это стало на форуме выскакивать. Это похоже на очередной
  TV17.rar  783 Байт  Скачано: 977 раз(а)
  TV17.rar  783 Байт  Скачано: 801 раз(а)
CELERON
CELERON
Сообщение #6 От 03/05/2004 16:36 цитата
astap, НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ ДАРОМ. В TV 17 СТЕРЕО ПРОЦЕССОР -- БОЛЬНОЕ МЕСТО
ПОМЕНЯЙ MSPxxx И УВИДЕШЬ РЕЗУЛЬТАТ. НО МЕНЯТЬ НАДО ТОЛЬКО НА РОДНУЮ ВЕРСИЮ,
С ЧУЖАКАКМИ НЕ РАБОТАЕТ
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 07/05/2004 07:53 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=4192
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 От 07/05/2004 18:28 цитата
CELERON писал:
Нет, с чужими идет, только нельзя ставить вместо "D" или "G" с буквой "С", с буквами по возрастанию работает.
kulek
kulek
Сообщение #9 От 26/10/2004 20:49 цитата
Сегодня имел секс с ящиком с сурраундом (версия прошивки 2.14). Со слов клиента звук пропадал - появлялся какое время, теперь скис наглухо. Переставил с аналогичного ящика EPROM+ EEPROM+MSP, но результата ноль. Вот и я на эти грабли наступил улыбка
witan
Сообщение #10 От 26/10/2004 21:14 цитата
kulek, Было такое.Вылечилось заменой MSP.
kulek
kulek
Сообщение #11 От 26/10/2004 21:18 цитата
witan, зачем издеваешься над больным человеком? улыбка
Я вроде написал выше - менял я ее. Точно на такую же, исправную, до последней буковки!
witan
Сообщение #12 От 27/10/2004 00:30 цитата
kulek, Как вариант-обвязка MSP,ее кварц,ресет,пропаять пистоны рядом,если есть возможность,почему бы и цифровой блок не подставить-чем черт не шутит,еще реинициализировать,пробовать другие прошивки...вобщем,сочувствую тебе.
PAYALNIK
Сообщение #13 От 27/10/2004 01:59 цитата
Вот-вот! witan прав. Привыкли уже все на софт валить,а по железу уже и лень пробежаться. Взять бы хотя пистоны-больное место,а через них reset на MSP
идет.Холодная пайка вот и звук периодически пропадает,а то и вовсе нет.
Питание посмотреть,неплохо бы анализатор шины подкинуть.
kulek
kulek
Сообщение #14 От 27/10/2004 07:17 цитата
PAYALNIK писал:
....reset на MSP
идет.
Где? может здеся собака порылась....
witan
Сообщение #15 От 27/10/2004 08:53 цитата
kulek, 20нога MSP
kulek
kulek
Сообщение #16 От 27/10/2004 09:09 цитата
Я стормозил. По схеме она идет на модуль cурраунда, а дальше что хочешь то и думай недовольство, огорчение
witan
Сообщение #17 От 27/10/2004 09:36 цитата
kulek, Через 2 пистона на R936 рядом с процом-по дорожкам смотрел,схема неполная,даже проц не нарисован.
kulek
kulek
Сообщение #18 От 27/10/2004 09:51 цитата
пистоны я в первую очередь пропаивал. Видно возле пистона дорожка обломалась. Проверю - вечером доложусь.
witan, спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #19 От 27/10/2004 10:09 цитата
Пистоны это само-собой. Вспоминаю когда смотрю на них. Забыл совсем. недовольство, огорчение
kulek, бюллетень читал ? Там про них есть
Добавлено Среда, 27 Октябрь 2004, 11:15
Ошибка. Извиняюсь. Это в бюллетене ТВ9
Надо этот дописать
teledok
teledok
Сообщение #20 От 27/10/2004 10:23 цитата
kulek, там лучше три (!!!) перемычки длинные кинуть, потому, что эти дорожки идут по самому краю платы.
