svetl1928
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте ТВ.
Шасси 3Y01.
http://monitor.espec.ws/section1/topic145763.html
Main - TU03C31-1
Micom - LC863328 5W63
Memory - AT24C08A
SMPS - 3DD4809, DA3807, 2SA1015, PC817
TR Chopper - BCK-7-114V
SAW - F2979M
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TTC-3G212VS1
Tube - 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC22-01N40S
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA4544
При включении горит сетевой предохранитель. Проверены все детали блока питания. Перегорел резистор R502 3,9Ом 6Вт, заменил. Транзисторы V513 и V512 (3DD4809 и DA3807) в норме. Проверил детали строчной развертки, ничего тоже не нашел. Мощный транзистор D1555 (V432) в порядке. Еще остался под вопросом импульсный трансформатор и ТДКС. Если не тяжело, прошу подсказки что еще я не учел.
P.S Как в данной схеме отключить усилительный каскад ТДКС и подключить лампу накаливания?
Siesta J3798 .pdf 1.6 МБ Скачано: 541 раз(а)
gilan
svetl1928, ты не учел сетевую банку, диодный мост, позистор, дроссель. Проверь их. Это входные цепи БП.
Причем тут HOT и FBT? |
LordLostr
| svetl1928 писал: | | При включении горит сетевой предохранитель. |
| svetl1928 писал: | P.S | svetl1928 писал: | | Как в данной схеме отключить усилительный каскад ТДКС и подключить лампу накаливания |
? | Проверь первичку ,для начала? И вообще: ты тут зачем?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 21:37
Уважаемый svetl1928, Лучше к мастеру. Без обид,переезжаем.  |
svetl1928
Сетевая банка в норме. Диодный мост выдает постоянку 260В при отключении его выхода от блока питания. Дроссели не в обрыве.
Я к мастеру не хочу,я сам хочу им стать! |
gilan
| svetl1928, тебя не об обрывах спрашивали, а о КЗ или утечках. |
makeym
и не имей людям моск! мастером ты вряд-ли станешь!  |
карнеги
| makeym писал: | и не имей людям моск! мастером ты вряд-ли станешь!  | Не бойся станет мастером но ждать долго терпенья не у всех хватит ! |
svetl1928
| makeym, умный? Без обид, сколько лет у тебя опыта в ремонте ТВ? Наверное не один десяток? Направлений в электронике большое множество, вот когда тебя начнут обсирать люди, которые специализируются не на ТВ, а на микроконтроллерах или на ПЛК, мне очень интересно будет посмотреть твои познания да и всей "грамотной" банды этого форума. А насчет того, что я не стану мастером, не горячись, стану за более быстрый срок чем ты! Да и нет у меня надобности становится ТВ мастером, я в другой сфере. А телевизор я ремонтирую без единого намека на деньги, телевизор который уже давно собрались заменить на новый. |
makeym
svetl1928, Я обычно не лезу туда - где не понимаю чего и тебе советую!  |
svetl1928
| Интересно, а есть другие способы научиться?? Разворочу одно шасси, во втором уже будет опыт. |
makeym
| svetl1928 писал: | | Интересно, а есть другие способы научиться?? Разворочу одно шасси, во втором уже будет опыт. |
Техническую литературу не пробовал читать? Разворотишь одно шасси - другое попадёт на шим - и чё его то-же, придётся разворошить  |
LordLostr
svetl1928, Придётся ворошить штук 500, и не очень поможет.| Цитата: | | Интересно, а есть другие способы научиться?? |
Есть.| makeym писал: | | Техническую литературу не пробовал читать? | А лучше ,к мастеру.Пока научишься,этих теликов не будет.  |
карнеги
svetl1928, Не слушай не кого если хочется быть мастером будь им . Себе любимому не в чем не отказывай ! Ковыряй все подряд но помни электричество ошибок не прощает раз щелк и нет мастера Помни о близких ! |
LordLostr
карнеги, Здесь, лучшее место,для твоих советов.Продолжай.  |
карнеги
| LordLostr писал: | карнеги, Здесь лучшее место,для твоих советов.Продолжай.  | Чем плох совет ? Главное напряжение не только щипет но и бывает охлаждает "мастера " навсегда ! |
