Ionin
SHIVAKI STV 2187 CHASSIS PAEX0199A
процессор 8897CPBNG6PN9
память 24C16WP
строка D2499
строчник BSC25-N1089D
питание C4460
кадровая STV9378
тюнер UVC68K5VCA
звук TDA7263
Заменил: С431(вздутый),R431,R413(обрыв),дроссель L415(выгорел),пропаял L414(кольц.тещина),подставил V412,проверил его обвязку,порабола на затворе есть.На его
выходе-нет.Греется R431 и V412.Изобр.растянуто по гориз-ли.Дроссель L415 подставлял похожий.Подскажите где рыть.Спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ionin, шо за копипаст ???
| Цитата: | | Дроссель L415 подставлял похожий. |
Сильно похожий?
Где измерения по постоянке? Носом в правила ткнуть надо? |
Ionin
| +В-122в;на затворе V412-2.4в;на истоке-4.2в.Конд-ры по +В заменил.Присутствует подушкообразное искажение. |
LordLostr
Ionin
semvictor
| VD415 проверь(лучше заменой),на его аноде должно быть ок. 15в (прибл.) и С561 замени.Вместо С431 и С561 обычно ставлю 10мХ400в.L415 надо подбирать,если сгорела(ее обозначение LX1018). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ionin, | Цитата: | | +В-122в;на затворе V412-2.4в;на истоке-4.2в.Конд-ры по +В заменил.Присутствует подушкообразное искажение. |
Ну а дальше? Не понимаем работу EW - изучаем и ищем подобные случаи из практики в нете! |
Ionin
| semvictor, спасибо буду копать.Вопрос:каков номинал R431 по схеме 10ом,а на родном читается первая полоска как красная,остальные подпалены.Схема,судя по транзистору V412,не вызывает особого доверия! R413 поставил 4,7к. |
gilan
| Ionin писал: | | semvictor, спасибо буду копать.Вопрос:каков номинал R431 по схеме 10ом,а на родном читается первая полоска как красная,остальные подпалены.Схема,судя по транзистору V412,не вызывает особого доверия! R413 поставил 4,7к. |
номинал 10 Ом, просто коричневая краска тоже подпалена и потому как будто красная. А насчет доверия к схеме- поставил производитель другой транзистор вместо схемного с теми же данными(10N20) и что? А мы всегда по схеме ставим? Или может по тем же данным замену ищем?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 21:29
Ionin, делай по схеме и не сомневайся- проверено! мин нет!  |
Ionin
| Делаю по схеме,Спасибо!Прервусь на пару дней-Крымский вопрос.Кто хочет знать подробности пишите в личку!Прошу модераторов не банить!Всё это очень тяжело!Тема прервана,прошу извинения! |
Ionin
Проблема решена перемоткой L415.Спасибо всем.
Тема закрыта. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ionin писал: | Проблема решена перемоткой L415.Спасибо всем.
Тема закрыта. |
А что раньше подставлял? Перемычку? |
Ionin
Раньше подставлял набор дросселей с разборки,пока не напоролся на один,который дал результат на улучшение искажения,скальпелем разрезал слипшиеся витки в
родном дросселе,посчитал обрезки,получилось около 200 вит.,замерил микрометром диаметр провода,получилось на зачищеном от гари ровно 0,2мм , перемотал,проводом
0,25мм,впаял-картинка в норме,полюсовка дросселя на коррекцию влияет. |
robertkut
Замерял у меня диаметр 0.25 количество вит.220 , перемотал проводом 0.3 , ( чуть больше в размере оригинала получилось ) , не грееться геометрия в норме .
Всем спасибо ! |
