МК-41 срыв синхронизации
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 От 13/07/2012 00:13 цитата
Прошу прощения модераторов, если не так создал тему... Но вопрос касается только конкретного модуля не зависимо в каком телевизоре он стоит.
Вопрос к тем, кто занимался ремонтом этого модуля. Советы типа : ЕСР-ом пройдись по емкостям или СИОХ замерь - не канают. УСР на ХА11 ставить влом, интересно отремонтировать по-человечески.
Советы типа: Купи за червонец такой-же или выбрось эту рухлядь - игнорирую.
Когда-то я занимался ремонтом этого модуля и сам могу поделится некоторыми наработками, но в этом случае вошел в ступор. Неисправность следующая: При включении телевизора видим что бегут кадры а изо по-горизонтали сдвинуто по фазе на 90 градусов. При повторном включении ТВ изо синхронизируется и ТВ исправно показывает. Этого же эффекта можно добиться крутанув резистор частоты строк. Напряжения +27,2 и +11,6 вольт в порядке. Видеосигнал размахом около вольта присутствует, СИОХ - норма.
Для тех кто призабыл схему - файлик прикладываю.
Да, по инету прошелся, рекомендациинедовольство, огорчениечитать 12-ю страницу Радиоаматора за 2001год 7-й выпуск)
  mk_41.rar  29.59 КБ  Скачано: 518 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 13/07/2012 00:38 цитата
goga_tv, Прощаем! Поскольку это ВУЗ совкового телестроения, и набор шаськи уже у каждого должен перед глазами . Дерзай! Интерестно чем закончитса хотя вжизни своей уже сталкиватса непридётса... Ностальгия...( Не к делу... но как там маленькие красные флажки? Помнитса радости мноооого доставляли Не в МК41 а так, по жизни...)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 13/07/2012 02:36 цитата
snoopy писал:
Классика жанра подмигивание Было два , - заменено. Частотозадающий кондер заменен. Для стабильности формирования кадровой пилы поставлен стабилитрон на 22 вольта - стало значительно лучше. Игра с СИОХ (брал с коллектора НОТа разными способами ) ни к чему не привела. Литы пересыпал.... Прочитал рекомендации в Радиоаматоре - советуют выбросить нах. задающий в К1021ХА2 и втулить УСР, но это ведь не дело...
Возможно кто-то помнит в каком из буржуйских ТВ стояла TDA2578 - хочу схему сравнить (работало ведь в буржуев без проблем )
Одним словом - двоечники схему нашу разрабатывали...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 13/07/2012 09:49 цитата
goga_tv, если литы заменил все, то замени уже и подстроечники. А саму микру менял?
борисоглебовск
Сообщение #5 От 13/07/2012 10:01 цитата
в свое время весь перебрал пытался доити до истины! пересыпал все детали с одной платы на другую и дефект оказался в самой плате!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 13/07/2012 10:09 цитата
борисоглебовск,
Очень даже может быть!
goga_tv, может просто модуль другой найдёшь?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 13/07/2012 10:22 цитата
Если заменил все литы,причём мелкие строго по номиналу ,проверил Красные флажки,заменил подстроечники и микру,то конечно проще найти модуль... бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 13/07/2012 12:02 цитата
goga_tv писал:
  PC12.rar  476.88 КБ  Скачано: 456 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 13/07/2012 13:07 цитата
Alexasha, а схема где??? Насколько я помню 2578 и 2579 - не взаимозаменяемые...
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:18
viktor_ramb писал:
валентин-сибиряк писал:
А где гарантия, что другой модуль работать будет? Те кто с ним сталкивался знают о чем я. Я ведь не зря статью с Радиоаматора приложил. Прикол не в модуле , а в взаимном влиянии разных факторов. Вот и спрашиваю КАКИХ.
Модуль менять не предлагают, предлагают вставить К174ХА11 , - ПОЧЕМУ?
P.S. микросхему подставлял (ставил TDA2577А) яйца те же. Подстроечник не менял , - попробую, но думаю дело не в нем...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 13/07/2012 15:32 цитата
Что за ящик? Дать тебе калитку от 3усцт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 13/07/2012 15:34 цитата
goga_tv, ёмкость по ТМС в СР менял?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 13/07/2012 16:05 цитата
goga_tv писал:
Выше посмотри.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 13/07/2012 16:54 цитата
Alexasha писал:
Выше посмотри.
2578 и 2579 одно и тоже???
viktor_ramb писал:
goga_tv, ёмкость по ТМС в СР менял?.
Да, менял.
Калитки у самого есть, но тулить в Оризон , под его дистанционку - облом...
Неужели никто не встречал такой неисправности? Или встречал, но не победил???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 13/07/2012 17:22 цитата
Только по строчной,кадровая работать не будет...
Telik
Telik
Сообщение #15 От 13/07/2012 17:48 цитата
Встречали, но не победили! Был случай, помогла замена умножителя, а во втором случае стер пыль с умножителя и дефект пропал...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 13/07/2012 20:30 цитата
goga_tv писал:
Схема с враждебного сайта смех в описании - 2578 голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 13/07/2012 21:52 цитата
Заламал я эту неисправность! Ура!
Спасибо всем кто откликнулся!
Дело было в С4. В моем случае я вместо него поставил 2,2мкФ и все заколосилось. Отседова вывод - высохшая емкость не всегда плохо смех
Telik
Telik
Сообщение #18 От 13/07/2012 22:14 цитата
Молодец! классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 13/07/2012 23:03 цитата
Игорь, Можно спросить По еврейски ???"А оно тебе надо бало"???????? голливудская улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #20 От 14/07/2012 00:59 цитата
bakum писал:
bakum, Дело принцыпа иногда превыше прохладного разума! От того и рекорды в спорте ставятса!
goga_tv писал:
классно!
