alex-bel
Телевизор Saturn 21F1 шасси PX20043-8CG
процессор - TDA9341PS/N3/A
CH6270 32
706 011 70
NXP B.V/ 2003 TSG 0728 3
ТЮНЕР - TDQ-3C5V-B/G
SOUND - AN7823
ТДКС - BSC25-N0102
История такова. Телевизор работал но по изображению пробегали прозрачные полоски, я подумал что гдето просекает высокое по пыли. Открыл кисточкой вымел кило пыли и увидел, что вздулся фильтрующий конденсатор в блоке питания, 150х400в. Заменил его и просмотрев плату пропаял несколько кольцевых трещин вокруг выводов в перегретых местах.
Включаю - экран темный звука нет, выключаю и при выключении экран вспыхивает белым. Включаю снова и прозваниваю все напруги - благо все они прописаны на плате, все в норме, высокое есть.
Начал от тюнера все смотреть и мерять напруги. Нашел что 4 нога проца звонится 20 ом на массу. разрываю дорожку все равно тоже самое. Я так понял что проц сдох, толи статикой выбило толи еще чем не знаю... Поискал на других платах и нашел проц tda9381ps/n3/2009 нижняя строка nxp b.v. 2003 TSG07 47 3. Заодно выпаял 24С08 и поставил панельку. Включаю тел. заработал растр есть нормальный но вместо картинки обычный шум ненастроенный,. нажимаю кнопки на передке они работают как попало, с пульта тоже не совпадают и еще пульт убитый наглухо половина кнопок не срабатывает. Открыл пульт на плате надпись WH55f108, по виду сатурновский. Но меню не нажимается соответственно в сервис зайти не могу. припаял кнопочку к дорожкам на плате пульта, всеравно не срабатывает.
Но теперь вход в меню с пульта на второй сверху кнопке в правом ряду. пробую набирать код и 8500 другой какой там по-моему 6483, и ничего в сервис не заходит. Посоветуйте копать дальше с этим процем или купить точно такой как был и "не лохматить бабушку"? А забыл, меню нормальное, и даже тетрис включается, но при автопоиске настройка пробегает все диапазоны но ничего не настраивается нет проскоков каналов, и ничего не сохраняется...
Промерил напругу AGC на тюнере 3,2 в и не меняется при переключении, на band1 около 3-x вольт, band2 0вольт, и с 4 ноги проца tunning 0 вольт и не меняется при поиске каналов. На тюнере только одно питание подключено +5в, 33вольта не подключено. Я так понял что тюнер цифровой.
Если неправ поправьте меня просто я не люблю телики ремонтировать, просто жизнь заставила. сейчас нахожусь в местах не столь отдаленных под Киевом, в молодости занимался "радиолюбизмом" но до зоны лет около 10 все покупал не морочился с ремонтом благо был предпринимателем. Так что если много написал не пинайте сильно. просто скажите где в киеве прикупить такой проц TDA9341-HCG. Поставлю на панельку отдам телик и зарекусь больше делать хорошие дела - это я хотел товарищу помочь, и попал в такую засаду... Зарание спасибо, всем кто поможет!!! Всем УДАЧИ! |
Yuritsh
alex-bel писал: | на band1 около 3-x вольт, band2 0вольт | Тюнер - аналоговый.
alex-bel писал: | с 4 ноги проца tunning 0 вольт и не меняется при поиске каналов. | Есть ли 33V на коллекторе транзистора?
RV6FT
радиолюбитель
Память попробуй родную поставить. |
alex-bel
нет показывает 0,4в. Память родную ставил, тоже самое. Закажу чистую, вот только проц ее инициализирует или нет? |
Yuritsh
alex-bel писал: | нет показывает 0,4в. Память родную ставил, тоже самое. Закажу чистую, вот только проц ее инициализирует или нет? | Ты сначала 33V найди где теряются, и почему. |
alex-bel
щас поищу
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 17:25
на дорожке которая идет на тюнер есть 32,5в а на другой стороне на резисторе r704 нет ничего... Поменять его и транзистор? |
Yuritsh
alex-bel, что ты как маленький? Транзистор открыт или пробит. Что у него на базе? |
RV6FT
радиолюбитель
включи поиск каналов ,и следи за этим напряжением настройки... |
alex-bel
транзистор походу открыт на базе 0,7в |
Yuritsh
alex-bel писал: | транзистор походу открыт на базе 0,7в | Тогда, какого ты писал это?Цитата: | и с 4 ноги проца tunning 0 вольт и не меняется при поиске каналов. |
JYRIJJ
Спец-агент
alex-bel писал: | сейчас нахожусь в местах не столь отдаленных под Киевом, |
Цитата: | просто я не люблю телики ремонтировать, просто жизнь заставила |
Я тебе сочуствою |
alex-bel
при настройке на 4 ноге проца 3,7 и совершенно не меняется. Мужики вы меня сильно не бейте я ж последний раз телик делал усцт ;-)
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 17:58
Yuritsh что я не то написал? Не хотите помогать-пойду на другой форум. А то мы консерваториев не кончали... |
serg63
alex-bel, а как ты сюда "оттуда" попал? |
alex-bel
кому не тяжко ответить можно поподробнее именно как для маленьких :-)
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:07
serg63 а вы с какой целью интересуетесь? ;-) Вообще пишу с телефона...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:13
JYRIJJ можно както заставить тюнер если он аналоговый вручную через переменник заставить настраиваться. Чтоб убедиться что он дышит? |
JYRIJJ
Спец-агент
alex-bel писал: |
Да можно...
Но ты сперва разберись с настройкой |
alex-bel
Yuritsh понял о чем Вы, это я вчера ковырял и по памяти написал... Сейчас на коллекторе v701- 0v, на 4 ноге проца 3,7в. |
Бакум
Рождённый в СССР
Вот и разбирайся почему Цитата: | Сейчас на коллекторе v701- 0v, |
alex-bel
bakum писал: | Вот и разбирайся почему Цитата: | Сейчас на коллекторе v701- 0v, |
| Вот спасибо! Более дельного совета мне еще не давали, Ваш на первом месте! |
LordLostr
alex-bel, Чё сразу "в обидки".bakum писал: | Вот и разбирайся почему |
alex-bel писал: | и с 4 ноги проца tunning 0 вольт и не меняется при поиске каналов |
Это на базе V701.А на коллекторе:alex-bel писал: | Сейчас на коллекторе v701- 0v, |
alex-bel писал: | Сейчас на коллекторе v701- 0v, на 4 ноге проца 3,7в | Нескладуха.R704,V701 -проверить.И всё же сколько на 4й ноге проца? (вот потому и разбирайся почему) |
виктор-теледоктор
Засада здесь:alex-bel писал: | нашел проц tda9381ps/n3/2009 нижняя строка nxp b.v. 2003 TSG07 47 3. Заодно выпаял 24С08 и поставил панельку |
походу эта парочка под цифровой тюнер заточена,а у ТС тюнер аналоговый.
Особенно ,если учесть: Цитата: | нажимаю кнопки на передке они работают как попало, с пульта тоже не совпадают |
