Konan78
LG CT-20K55FE шасси MC-049B
Процессор MICRONAS VCT49XX
Память 24C16W
Кадровая TDA4863A
ТДКС 6174V-6006N
тюнер TAEW-002G
Блок питания STR-W6754, SE110
Строчный транзистор TT2170
Звук LA42152
Здравствуйте уважаемые форумчане. Телевизор поступил с такой неисправностью: при включении светодиод загорается, притухает, потом снова загорается (становится в дежурку), при старте притухает и во время старта СР БП отключается полностью(напряжений на выходах нет, светодиод не горит). При отпайке конденсатора С834 (стоит параллельно диоду Ru3a питания СР) телевизор запускается и работает нормально (все напряжения в норме) только присутствует какой -то шелест в ТПИ. При отпайке С836 (стоит параллельно обмотке ТПИ по В+) шелест пропал полностью, телевизор работает нормально. При замене конденсаторов на новые эфект тот же- при подпайке одного шелест, при подпайке двух отключение БП при старте СР. Если второй кондер подсоединить при работающем ТВ БП не отключается но шелест усиливается и нагреваются конденсаторы. При установке конденсаторов меньшей емкости(470пф вместо 1200пф) ТВ включается, шелест присутсвует но намного меньше, нагрев кондеров тоже меньше. Замена электролитов и диода по цеп В+ ничего не дала. Такое ощущение что STR работает на бОльшей частоте чем ей положено. Её пока не менял (нечем). Если сталкивался кто с такой проблемой помогите пожалуйста. |
JYRIJJ
Спец-агент
Konan78, Цитата: | (все напряжения в норме) | А вот здесь по подробней (в цыфрах) |
Konan78
Сетевой С-320в,В+ -110в, 6,5-6.2в ,12-12,8в, 35-38,6в , звук 19,9в, Кадры 14,2в ,-14,1в ,Видео 175,2в ,На ТМС 20,4в, Пит СТР 18,1в. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Konan78
Спасибо за ответ. Тему эту прочитал до того как писать свою.Блок питания пропаял в первую очередь. Замена электролитов ничего не дала.Правда при проверке вместо 1 мкф подсаживал 4.7мкф -блок запустился но стем же шелестом.Потом при установке нового 1мкф неисправность не пропала(блок также полностью отключался).На конденсаторе С836 обнаружил трещину (думаю лопнул от перегрева).Попробую еще поменять маленькие емкости вокруг СТР -если нет буду заказывать микросхему. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Konan78, можно попробовать подкинуть диоды вторичек ИБП. |
Konan78
Замена диодов по вторичке а также емкостей что стоят параллельно им ничего не дала. Замена маленьких емкостей вокруг СТР С815 ,С817 ,С819 тоже.Резисторы проверил(изменение сопротивления), диоды ,стабилитроны (на утечки) тоже.Буду менять микросхему.Только отписаться смогу дней через 5 если тему не снесут. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Буду менять микросхему | не думаю что в ней проблема.
Цитата: | При отпайке С836 (стоит параллельно обмотке ТПИ по В+) шелест пропал полностью, телевизор работает нормально |
Konan78
Дело в том что при отпайке С834 и С836 вместе шелеста нет вообще .При подсадке хотя бы одного появляется шелест .При подсадке обеих (новых) неисправность та же(БП выключается) .Я уже писал может частота работы СТР завышена и сопротивление конденсаторов на этой частоте ниже отчего БП работает с перегрузкой а конденсаторы нагреваются за минуту работы так что держатся нельзя. С такой проблемой никогда не сталкивался и с частотами работы СТР не заморачивался, поэтому попробую подкинуть микросхему и если не поможет ,начну заниматься "высокими материями". |
Konan78
Здравствуйте. Проблема решена заменой STR W6754.Тему можно закрыть.Всем спасибо за участие.С ув. |
JYRIJJ
Спец-агент
Konan78 писал: | Тему можно закрыть. | Закрывают двери! А тему отмечают "Решено" |
