Jvc AV-2155. Растянутое и искаженное изображение
master_tv
Сообщение #1 От 24/12/2023 16:04 цитата
JVC AV-2155. Такой вот старенький телевизор попался в ремонт. С такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Изображение растянутое (больше сверху) также идет искажение вверху в виде сдвига вправо. В динамиках на фоне звука от источника сигнала слышен небольшой свист.
Нашел много высохших конденсаторов как в БП, так и в кадровой. Поменял их все. В кадровой обвязке заменены все электролиты, в БП заменены высохшие (проверял емкость прибором). Напряжение +В 116В. Напряжение на кадровую +14,2; -13,6В. Саму кадровую имс тоже менял
  20231224_135806.jpg  171.14 КБ  Скачано: 295 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 24/12/2023 17:11 цитата
master_tv, отнесите мастеру
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 24/12/2023 17:21 цитата
master_tv пишет
Это самая загадочная неисправность бяка классно!
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #4 От 24/12/2023 17:37 цитата
Валентин ну намекни ты ему ну хоть чуть чуть, а то мы тебя поставим в угол на горох смех смех улыбка ИМХО
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 24/12/2023 18:35 цитата
master_tv, а эта кривизна стабильна пр вертикали или медленно ползет вверх или вниз?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 От 25/12/2023 04:56 цитата
Состав?Шасси?S-коррекция?!
master_tv
Сообщение #7 От 25/12/2023 11:04 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, кривизна стабильна. Стоит на месте.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 25/12/2023 11:20 цитата
master_tv, память поменяй.
Сообщение #9 От 25/12/2023 11:36 цитата
Уровень видеосигнала большой вот и рвёт.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 25/12/2023 11:53 цитата
Если без сигнала меню включить - тоже ломает?
master_tv
Сообщение #11 От 25/12/2023 12:04 цитата
iv-9, точно также рвет и без сигнала
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 25/12/2023 12:27 цитата
Конденсаторы в обвязке видеопроцессора в порядке? Если феном прогреть плату, есть изменения?
Сообщение #13 От 25/12/2023 12:45 цитата
Наверное видеопроцик лучше погреть там будет видно или он или конденсаторы.
master_tv
Сообщение #14 От 25/12/2023 14:44 цитата
iv-9, n max, только что грел феном и процик и вокруг : без изменений (
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 25/12/2023 14:51 цитата
Борис Горбунков писал:
Сообщение #16 От 25/12/2023 15:09 цитата
Тут остается по цепи прохождения видеосигнала кандёры проверить\поменять.
И рути прохождения строчного импульса обратного хода с твс до проца проверить\пропаять.
Память тут х.з. в ней настройки каналов сидят не факт что поможет.если там что то из сервисных есть тогда мож и даст результат-точно не могу сказать последний раз я кинескопники лет 20 назад чинил.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 25/12/2023 15:58 цитата
master_tv, и все же, искажение не смещается по вертикали?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 25/12/2023 18:18 цитата
Чтоб узнать про смещение,нужно 5 фоток через 30 сек.
master_tv
Сообщение #19 От 25/12/2023 18:30 цитата
Борис Горбунков, спасибо!!! Так и есть. Проблема была в памяти. Причем не в прошивке, а именно имс. Стирал ее - ставил тоже самое. Поставил другую чистую , проблема ушла. Потом прошил и изображение стало идеальное. Всем спасибо. ОсобенноБорис Горбунков, за наводку
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #20 От 25/12/2023 18:47 цитата
master_tv, Пьем пиво
Была похожая фигня, только на другом ТВ.
Какой был ТВ щас уже не вспомню.
