Jvc AV-2155. Растянутое и искаженное изображение
master_tv
24/12/2023 16:04
JVC AV-2155. Такой вот старенький телевизор попался в ремонт. С такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Изображение растянутое (больше сверху) также идет искажение вверху в виде сдвига вправо. В динамиках на фоне звука от источника сигнала слышен небольшой свист.
Нашел много высохших конденсаторов как в БП, так и в кадровой. Поменял их все. В кадровой обвязке заменены все электролиты, в БП заменены высохшие (проверял емкость прибором). Напряжение +В 116В. Напряжение на кадровую +14,2; -13,6В. Саму кадровую имс тоже менял
Евгений373
24/12/2023 17:11
master_tv, отнесите мастеру
валентин-сибиряк
24/12/2023 17:21
master_tv пишет
Это самая загадочная неисправность бяка классно!
НЕПОСЕДА-2
24/12/2023 17:37
Валентин ну намекни ты ему ну хоть чуть чуть, а то мы тебя поставим в угол на горох смех смех улыбка ИМХО
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2023 18:35
master_tv, а эта кривизна стабильна пр вертикали или медленно ползет вверх или вниз?
Fanttom
25/12/2023 04:56
Состав?Шасси?S-коррекция?!
master_tv
25/12/2023 11:04
БЕЗЫМЯННЫЙ, кривизна стабильна. Стоит на месте.
Boris Gorbunkov
25/12/2023 11:20
master_tv, память поменяй.
Уровень видеосигнала большой вот и рвёт.
iv-9
25/12/2023 11:53
Если без сигнала меню включить - тоже ломает?
master_tv
25/12/2023 12:04
iv-9, точно также рвет и без сигнала
iv-9
25/12/2023 12:27
Конденсаторы в обвязке видеопроцессора в порядке? Если феном прогреть плату, есть изменения?
Наверное видеопроцик лучше погреть там будет видно или он или конденсаторы.
master_tv
25/12/2023 14:44
iv-9, n max, только что грел феном и процик и вокруг : без изменений (
Boris Gorbunkov
25/12/2023 14:51
Борис Горбунков писал:
Тут остается по цепи прохождения видеосигнала кандёры проверить\поменять.
И рути прохождения строчного импульса обратного хода с твс до проца проверить\пропаять.
Память тут х.з. в ней настройки каналов сидят не факт что поможет.если там что то из сервисных есть тогда мож и даст результат-точно не могу сказать последний раз я кинескопники лет 20 назад чинил.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2023 15:58
master_tv, и все же, искажение не смещается по вертикали?
валентин-сибиряк
25/12/2023 18:18
Чтоб узнать про смещение,нужно 5 фоток через 30 сек.
master_tv
25/12/2023 18:30
Борис Горбунков, спасибо!!! Так и есть. Проблема была в памяти. Причем не в прошивке, а именно имс. Стирал ее - ставил тоже самое. Поставил другую чистую , проблема ушла. Потом прошил и изображение стало идеальное. Всем спасибо. ОсобенноБорис Горбунков, за наводку
Boris Gorbunkov
25/12/2023 18:47
master_tv, Пьем пиво
Была похожая фигня, только на другом ТВ.
Какой был ТВ щас уже не вспомню.
