Славдей
Chassis NX56
маркировка платы 40-00 NX56-MAQ1XG
проц TDA11136PS/N3/3/AM1
ШИМ NCP1337P
ТДКС BSC25N1579
строка D5224
кадр LA 7814
звук TDA 72665A
тюнер 07-389F15-NF3T
не запускался блок питания, заменил ШИМ NCP1337 ,
MOSFET 7N60, также заменил PC123 .
Полупроводники , сопротивления по первичке прозвонил, емкость тоже . Отбросил от ТДКС В+
повесил лампу при включении в дежурном режиме 56 вольт и падает до 14-16 . Вторичку прозванивал емкости диоды вроде ничего не подсаживает. А звук релаксации.
Может кто сталкивался с таким шасси подскажите плиз.
| 2012-12-17 17.14.41.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
699.7 КБ |
| Просмотрено: |
708 раз(а) |
| 2012-12-22 12.57.41.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
384.93 КБ |
| Просмотрено: |
735 раз(а) |
ut3eo
| Славдей писал: |
повесил лампу . |
Это шасси с лампой может не запуститься, лучше резистор 1кОм Х 15вт. |
serega-64
Славдей, Где полный реальный состав девайса, где оформление, как дОлжно?
Все подсказки и советы после соблюдения правил! |
JYRIJJ
Спец-агент
Славдей
| ut3eo писал: | | Славдей писал: |
повесил лампу . |
Спасибо за подсказку но с лампой запустился , был еще неисправен AZ431 поставил TL431 блок запустился , лампа засветилась но напруги были занижены , был неисправен кандер С838 1000р мультиметром показывал не короткое а 500 ом в этом и была сложность его вычислить на плате , без выпаивания . Я просто полез сразу в дебри , вторичные цепи все откинул ,ничего не дало а потом выпаял ТЛку блок пошел ну дальше все ясно. На схеме БП я обозначил незапаяные на плате элементы.
меридиан.rar 142.84 КБ Скачано: 1209 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
| Славдей, Ты что, ФОТОГРАФ???? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Славдей
| bakum писал: | | Славдей, Ты что, ФОТОГРАФ???? |
Нет я просто выложил наглядную информацию что бы кому это
нужно не тратил зря время на гадания на кофейной гуще. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | Нет я просто выложил наглядную информацию что бы кому это
На будущее, этого делать не надо. Просто внимательно прочитать правила.
| Цитата: | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
iv-9
Название темы должно быть без ошибок. |
Славдей
| iv-9 писал: |
Тогда на пульте тож с ошибкой китайцы написали,
они и в меню буквы в другую сторону пишут. |
iv-9
Мне на китайцев с высокой башни на...
Погугли по своему названию и модели и почитай. |
