Thomson 21NF3X - неисправность кадровой?
Linda
Linda
Сообщение #1 От 11/01/2013 14:34 цитата
THOMSON 21NF3X шасси NX56
состав:
NCPI337P - б/п
K2645 - б/п
STV8172A - кадр
TDA11136PS/N3/3/ - проц
24C08 - память
TDA72665 - звук
BSC25-0252T - TDKC
После включения через несколько минут появляется заворот сверху, затем уменьшается размер и TV уходит в защиту.
Напряжение +В=110V, ВУ=200V, напряжение на STV8172A чуть завышено +15V и -15V(по схеме +14 и -14).Только в схеме питание идет с ТДКСа, а здесь с б/п.
Емкости в обвязке кадровой STV8172A заменены на новые, емкости в цепях питания STV8172A также заменены.Сама STV8172A менялась на STV9302A (результат тот же). При этом нагрев самой кадровой не значителен. На фото видны как бы два полукруга (похоже на подушку коррекции). ОС не греется (снимать не стал-залита лаком). Может ли неисправность в коррекции проявляться таким образом?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/01/2013 15:21 цитата
Linda, А что остальные U на кадровой?
TIVAN
Сообщение #3 От 11/01/2013 15:22 цитата
Linda, очень похоже на проблему с ОС.
LordLostr
Сообщение #4 От 11/01/2013 15:26 цитата
Linda, А ты измеряй питание кадровой с самого вкл и до выкл.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 16:31
Linda писал:
Через сколько минут? Оска греется минут 10,диод выпрямителя (если в утечки) очень быстро.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 11/01/2013 15:37 цитата
LordLostr писал:
Сразу при включении нет -14V, затем появляется (прмерно через 20 сек)
Нагрев ОС не проконтролировать т.к через 5 мин TV уходит в защиту.При появлении заворота напряжения на кадровой поднмаются на 1 вольт (+-15V).
LordLostr писал:
Сейчас проверю. Задержка напряжения по крайней мере похожа на это.
Сообщение #6 От 11/01/2013 15:42 цитата
Без очцила и анализа "пилы" разговора не будет ... Намек тебе дали ...
Borek
Borek
Сообщение #7 От 11/01/2013 15:50 цитата
TIVAN писал
Был случай. фото и неисправность 1:1. Менял ОС. Правда телик другой, но суть та же.
Linda
Linda
Сообщение #8 От 11/01/2013 16:13 цитата
"Пила" в момент появления заворота
makeym
makeym
Сообщение #9 От 11/01/2013 17:30 цитата
Во вторичке по питанию кадров литы смотрел?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 11/01/2013 17:32 цитата
Linda, а параллельно кадр.ОС кондёр не стоит? Как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic212612.html
Linda
Linda
Сообщение #11 От 11/01/2013 17:34 цитата
makeym писал:
Заменил на новые, емкости во ВЧ поднял.
мастер-ломастер писал:
Сейчас посмотрю, схема немного отличается..
Нет емкости, стоит R306 (248ОМ)на схеме 270, но это не критично.
LordLostr
Сообщение #12 От 11/01/2013 18:55 цитата
Linda писал:
улыбка Так ,и на экране видно.Судя по теме ,пора Оску подкинуть.
Borek писал:
Хоть и редкость в 21.Надеюсь на разборке имеется.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #13 От 11/01/2013 20:05 цитата
Linda, примерь схему шасси NX56A
  схема шасси NX56A.rar  110.95 КБ  Скачано: 1185 раз(а)
Сообщение #14 От 11/01/2013 21:48 цитата
ОС-а - подай переменку с транса
Wassaby
Сообщение #15 От 11/01/2013 23:57 цитата
Если кадровая катушка намотана многожильным проводом типа ЛИТЦЕНДРАТ то 100% ОСка.
Linda
Linda
Сообщение #16 От 12/01/2013 05:25 цитата
Снял ОС, видимых повреждений нет. Сопротивление катушек: кадр-8,4 Ом, стр-2,3 Ом. Буду искать что подкинуть.
KRAB писал:
Не раз не делал, а что это даст?
aze1959, Спасибо за схему, один в один.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 12/01/2013 08:06 цитата
Linda, На подкид возьми любую 110-градусною ОС, с параметрами близкими к твоей
warwar1
Сообщение #18 От 12/01/2013 09:08 цитата
Linda,
Linda писал:
а зря (ещё лавповых так проверяли ОС- помоему накальное U подавали правда растр при этом снижался ) растр увидишь какой JYRIJJ,прежде чем подкидовать ,лутче пусть проверит свою
вот это точно , отключи один конец КОК и остилом посмотри вых сигнал м/с КР
Сообщение #19 От 12/01/2013 09:45 цитата
Linda писал:
- с 50-Гц обычного транса 10-15 вольт - на КОК следи за растром.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 От 12/01/2013 10:29 цитата
warwar1 писал:
Раз снял, и есть другая более-менее подходящая,то лучше посмотреть на другой что и как подмигивание
