Samsung CS-21Z43ZGQ - нет изображения
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 От 07/02/2011 18:46 цитата
Модель: CS-21Z43ZGQ
Шасси: KSBA АА41-01262G
БП: STR-W6750F
Кадр: LA78141
Память: 24C16
Проц: TDA12176PS/№1/3 (НАКЛЕЙКА T-DALPCIS-1002 07/7J/15 KSBA)
Звук: LA42032
Плата кинескопа: TDA6107
Нет изображения с антенны и с внешнего входа. Без сигнала экран синий, меню высвечивается нормально. При подаче сигнала экран становится чёрный звук с эфирного канала нормальный. по видео входу ни каких признаков жизни просто синий экран на пульт реагирует нормально с кнопок тоже. Может слетела прошивка или проц приказал долго жить? Народ подскажите в чём может быть причина.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/02/2011 18:49 цитата
di1969m10, ну что ты делал? режим ПК где? замеры напруг где?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #3 От 07/02/2011 19:11 цитата
напряжения 3.3v 5v.и 8v в норме чистую память подставлял. комутатор Iзаменил C701(74hc4052n).результат прежний.
у кого есть рабочая прошива плиз.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 07/02/2011 19:25 цитата
di1969m10, сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
di1969m10
di1969m10
Сообщение #5 От 07/02/2011 19:53 цитата
какую обвязку на проце посмотреть .где замерять напруги на каких ножках проца.
с таким процом не работал .подскажите умнаю мысль не судите строго.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 07/02/2011 19:59 цитата
di1969m10, ты коммутатор менял или память? напиши понятно, на ПК что творится? про АББ что знаем?,
di1969m10
di1969m10
Сообщение #7 От 07/02/2011 20:14 цитата
автоматический баланс белого и плата кинескопа.
~Сергей~
Сообщение #8 От 07/02/2011 21:20 цитата
di1969m10.тебя про напруги на ПК спрашивают улыбка .
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 От 07/02/2011 22:01 цитата
пит.видео усил.190в при подключенной антене АББ(SE) 2.88в ускоряющее 380в BK 171V.RK 171V.GK171
без сигнала АББ 3.2в ускоряющее 380в BK 137V.RK 171V.GK171
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 23:04
как войти в сервис?
gilan
Сообщение #10 От 07/02/2011 22:37 цитата
di1969m10, если не ошибаюсь из ДР: INFO- MENU- MUTE- POWER.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #11 От 07/02/2011 22:42 цитата
при увеличении ускоряющего напряжения до 500в просматривается бледное с линиями обратного хода изображение.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 23:50
ДР: INFO- MENU- MUTE- POWER. спасибо вход в меню правильный.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 07/02/2011 22:54 цитата
проверь цепи ABL - от 10ноги ТДКСа - до проца
di1969m10
di1969m10
Сообщение #13 От 07/02/2011 22:59 цитата
спасибо .понял проверю.мне кажется телек гразовой стоит с лета и процу хана.сделал заказ в сервисе пока тишина.
Сообщение #14 От 07/02/2011 23:11 цитата
di1969m10 писал:
- монета - кофе - карты - вероятность 50-50! голливудская улыбка
di1969m10 писал:
- а есть подобное 1:1 в нете - в Гугле искать по:
TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2011
di1969m10 писал:
- кажется - крестись - в церьковь сходи, а тут все больше принято ПРИБОРАМИ и ГОЛОВОЙ работать! подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #15 От 07/02/2011 23:23 цитата
di1969m10 писал:
Я бы на твоём месте не спешил приговаривать проц и проверил ПК, режим видеоусилителя, дискретные элементы.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #16 От 08/02/2011 00:03 цитата
по цепи АБЛ всё исправно.в сервисном меню в разделе video adjust 1 изменил функцию AKB Option с 0 на 1.изображение появилось но оно не контрастное.в пол.меню не рег.контр и яркость.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 08/02/2011 18:58 цитата
di1969m10, подай накал 8 вольт и посмотри что будет.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #18 От 10/02/2011 21:09 цитата
100 % проц .больше грешить не на что. поменяю напишу он или не он.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #19 От 05/07/2011 23:29 цитата
проц так и не нашёл 2 раза привозили smd корпус а там плонар.отдал без ремонта .тема не решена.
Сообщение #20 От 06/07/2011 00:03 цитата
di1969m10, по Украине есть ТЕ, у кого есть шаськи ...
VB
