Samsung CS-21Z43ZGQ - нет изображения | |||||||
| di1969m10 07/02/2011 18:46 |
Модель: CS-21Z43ZGQ
Шасси: KSBA АА41-01262G БП: STR-W6750F Кадр: LA78141 Память: 24C16 Проц: TDA12176PS/№1/3 (НАКЛЕЙКА T-DALPCIS-1002 07/7J/15 KSBA) Звук: LA42032 Плата кинескопа: TDA6107 Нет изображения с антенны и с внешнего входа. Без сигнала экран синий, меню высвечивается нормально. При подаче сигнала экран становится чёрный звук с эфирного канала нормальный. по видео входу ни каких признаков жизни просто синий экран на пульт реагирует нормально с кнопок тоже. Может слетела прошивка или проц приказал долго жить? Народ подскажите в чём может быть причина. |
| мастер-ломастер 07/02/2011 18:49 |
di1969m10, ну что ты делал? режим ПК где? замеры напруг где? |
| di1969m10 07/02/2011 19:11 |
напряжения 3.3v 5v.и 8v в норме чистую память подставлял. комутатор Iзаменил C701(74hc4052n).результат прежний.
у кого есть рабочая прошива плиз. |
| мастер-ломастер 07/02/2011 19:25 |
di1969m10, ![]() |
| di1969m10 07/02/2011 19:53 |
какую обвязку на проце посмотреть .где замерять напруги на каких ножках проца.
с таким процом не работал .подскажите умнаю мысль не судите строго. |
| мастер-ломастер 07/02/2011 19:59 |
di1969m10, ты коммутатор менял или память? напиши понятно, на ПК что творится? про АББ что знаем?, |
| di1969m10 07/02/2011 20:14 |
автоматический баланс белого и плата кинескопа. |
| ~Сергей~ 07/02/2011 21:20 |
di1969m10.тебя про напруги на ПК спрашивают . |
| di1969m10 07/02/2011 22:01 |
пит.видео усил.190в при подключенной антене АББ(SE) 2.88в ускоряющее 380в BK 171V.RK 171V.GK171
без сигнала АББ 3.2в ускоряющее 380в BK 137V.RK 171V.GK171 ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 23:04 как войти в сервис? |
| gilan 07/02/2011 22:37 |
di1969m10, если не ошибаюсь из ДР: INFO- MENU- MUTE- POWER. |
| di1969m10 07/02/2011 22:42 |
при увеличении ускоряющего напряжения до 500в просматривается бледное с линиями обратного хода изображение.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 23:50 ДР: INFO- MENU- MUTE- POWER. спасибо вход в меню правильный. |
| makeym 07/02/2011 22:54 |
проверь цепи ABL - от 10ноги ТДКСа - до проца |
| di1969m10 07/02/2011 22:59 |
спасибо .понял проверю.мне кажется телек гразовой стоит с лета и процу хана.сделал заказ в сервисе пока тишина. |
| KRAB 07/02/2011 23:11 |
TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2011
| gilan 07/02/2011 23:23 |
Я бы на твоём месте не спешил приговаривать проц и проверил ПК, режим видеоусилителя, дискретные элементы. |
| di1969m10 08/02/2011 00:03 |
по цепи АБЛ всё исправно.в сервисном меню в разделе video adjust 1 изменил функцию AKB Option с 0 на 1.изображение появилось но оно не контрастное.в пол.меню не рег.контр и яркость. |
| мастер-ломастер 08/02/2011 18:58 |
di1969m10, подай накал 8 вольт и посмотри что будет. |
| di1969m10 10/02/2011 21:09 |
100 % проц .больше грешить не на что. поменяю напишу он или не он. |
| di1969m10 05/07/2011 23:29 |
проц так и не нашёл 2 раза привозили smd корпус а там плонар.отдал без ремонта .тема не решена. |
| KRAB 06/07/2011 00:03 |
di1969m10, по Украине есть ТЕ, у кого есть шаськи ... |
| oleg129 07/07/2011 13:16 |
di1969m10, 100% дефект проца, с таким дефектом версии 1002 поменял не один, сейчас поставляются версии 1305 |
| viktor_ramb 07/07/2011 18:50 |
di1969m10,
А разница в чём? Может "дип" нужен был? Попросил бы в "Торговом зале". |
| Serg* 08/07/2011 09:45 |
di1969m10, дефект 100% в проце, а если быть точнее то слетела внутренняя прошивка проца. |
| K_VN 10/09/2011 14:03 |
Измерял ,проверял,"ковырял"и еще покапаю,тоже грешу на проц.Но это в последнею очередь.При вкл светодиод моргает 5ть раз. Может кто-то уже решил подобную проблему? |
| korsa 12/09/2011 20:15 |
Решил и не раз. Меняй проц и будет тебе счастье. |
| K_VN 12/09/2011 20:24 |
| DroZA 16/08/2012 12:18 |
Столкнулся с этой же проблемой. совпадение 100%.изначально на 48 ноге было 800 Ом. уже готовился к покупке процессора, нашел процессор в одной фирме... Клиент согласился. Перед покупкой решил старый проц помучить. Кинул 12В на 48 ногу и вылетел стабилитрон внешний паралл.конденсатор. Глядя на разные схемы с этим процом кинул 36КоМ вместо стабил. и все ожило. |
| viktor_ramb 16/08/2012 14:06 |
Так может у тебя стабилитрон был в утечке? |
| DroZA 16/08/2012 15:41 |
Каюсь стабилитрон замерял на тесте в режиме проверки диода, под нагрузкой с подачей питания не замерял. Сейчас у вывода 48 3.2 ком между "землей", при снятом резисторе. напряжение с вывода 2.2-2.4 В (точно не запомнил).
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 16:42 Аппарат после грозы попался мне. извините ранее не написал. |
| mihaza 01/10/2014 17:23 |
Аналогично на Samsung CS-21Z43ZGQ после грозы нет изображения, графика есть, 48 нога проца на землю 42 Ома. Отцепил 48 ногу от схемы и подавал кратковременно 3В, 6В, 9В. При 3В и 6В ток составлял около 0.5...0.6А, при 9В уже практически тока не было, т.е. отгорело что не нужно и сопротивление 48 ноги стало около 240 кОм, подцепил всё обратно к 48 ноге и аппарат ожил. |
