SONY KV-29LS60E мигает 2 раза
vavan
Сообщение #1 От 15/06/2004 14:15 цитата
Прошу помощи Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста, что за шасси SONY KV-29LS60E? Мигает 2 раза через паузу... .Может у кого есть инфа? С уважением, Владимир.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 15/06/2004 15:19 цитата
ch. AE-6B
  AE-6B SELF DIAGNOSTIC SOFTWARE.pdf  14.78 КБ  Скачано: 2973 раз(а)
  SET-UP ADJUSTMENTS.pdf  182.47 КБ  Скачано: 2357 раз(а)
rivanch
Гость
Сообщение #3 От 20/09/2004 11:17 цитата
Здравствуйте! У меня с этим телеком тоже проблема. При включении он просто стоит в режиме ожидания и не включается ни с пульта и ни в ручную, но бывают моменты, что он может включится и через несколько минут у него перестает работать пульт и ручное управление. Что это может быть???? Может есть у кого схема к нему? Прошу помощи
Lens
Сообщение #4 От 20/09/2004 11:20 цитата
Для начала надо пропаять плату процессора
rivanch
Гость
Сообщение #5 От 20/09/2004 11:33 цитата
Вы меня извините за некомпетентность. Но как и что это означает? Припаять плату или процесор?
Lens
Сообщение #6 От 20/09/2004 12:05 цитата
На шасси на разъёме стоит маленькая плата, на плате припаяны микросхемы с маленькими ножками, так вот эти ножки плохо припаяны, это дело надо пояльником с тонким жалом пропаять, процедуру пользования паяльником читайте в инструкции по эксплуотации! Не забываем о технике безопасности и стоимости восстановления нечаянно убитого вами телевизора!
rivanch
Гость
Сообщение #7 От 20/09/2004 12:13 цитата
большое вам спасибо! Но если б вы могли дать еще хоть маленькую схему где это все добро находится, мне просто необходимо передать эти данные своему мастеру... Еще раз спасибо!
Chysti
Chysti
Сообщение #8 От 20/09/2004 12:32 цитата
rivanch, Не понял? Если у тебя есть свой мастер то ты что здесь делаешь?
rivanch
Гость
Сообщение #9 От 20/09/2004 12:39 цитата
Chysti. Это знакомый. Он уже пол года этим не занимается, но талант не пропеш. Так я хочу найти ему схему.
Lens
Сообщение #10 От 20/09/2004 12:46 цитата
в приложенном файле катинка на которой стрелкой указано положение платы М. на ней (на плате М) надо пропаять IC0002 и IC0005
  M board.rar  153.04 КБ  Скачано: 2501 раз(а)
rivanch
Гость
Сообщение #11 От 20/09/2004 12:53 цитата
Огромное СПАСИБО!!!
Lens
Сообщение #12 От 20/09/2004 12:57 цитата
Наздоровье!
rivanch
Гость
Сообщение #13 От 21/09/2004 11:31 цитата
Здравствуйте. У меня возник новый вопрос. А с этим телеком часто такие проблемы, может лучше его продать и прикупить другой?
rivanch
Гость
Сообщение #14 От 21/09/2004 11:59 цитата
И еще. Я нашел полную схему телевайзера на этом http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2&searchstring=KV-29LS60E сайте, закачал сем файлов, а она не открылась. Пробовал кто-то ее закачивать от туда?
Lens
Сообщение #15 От 21/09/2004 12:03 цитата
Неисправность устранена? С разными теликами разные проблемы! С новыми теликами новые проблемы! Конкретно с данным теликом две основные проблемы, холодная пайка и выход из строя системного процессора!
rivanch
Гость
Сообщение #16 От 21/09/2004 12:15 цитата
Lens, Завтра прийдет мастер. О результатах сообщу позже улыбка
