adri
Шасси YH2166C1 состав:
Main - YH2166C1
UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)
Memory - 24C08
Vertical на STV8172A
Sound на AN17821A
Tuner - V91-1A5-BG1
FBT - BSC25-T1057A
TR Hdrive - JBC-184-EI19
HOT -MD1803DFX
Принесли с причиной не включается. После осмотра выяснилось, что телевизор из ДР с пульта переходит в рабочий режим, кадровая развертка работает , а строчная нет. Проц 33pin (HOUT) постоянки 1V , а сторчных импульсов. не выдает.
Подскажите какие напруги должны быть на 34 и 36 выводах проца, у меня 34pin--7,5v ,36pin--2v. |
LordLostr
| adri писал: | | После осмотра выяснилось, что телевизор из ДР с пульта переходит в рабочий режим, кадровая развертка работает , а строчная нет |
Локальную клавиат. слушается?
Состав полнее укажи. (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС ) Измерения основных напруг. |
STIPLER
Халтурщик
| что на14 и 39 а также 54,56и61 ногах? |
| adri писал: | | кадровая развертка работает , а строчная нет. Проц 33pin (HOUT) постоянки 1V , а сторчных импульсов. не выдает. | - так там же КР запитана от ТДКС (по памяти) - как же тогда на нее питание идет, если СИЗ нет?!
А еще по пинам питания пройтись относительно массы ... есть там типовушка ...  |
adri
Так докладываю о проделаной работе:
14 и 39pin--8v, 54,56,61--3,3v 33--1v 34-7,5v 36--2v,
В этой схеме питание кадровой идет от БП (утечка литов по питанию кадровой --- читал)
Болк питания - проверен, напруги внорме, утечка ESR всех литов проверена, прошивку другую пробовал, кварц и кондеры на проце менял
Напряжения на 33,34,36pin не изменяются независимо подключена +B к строчнику или нет.
Клавиатуру откидывал. Схема на эту шаську есть на этом форуме, извиняюсь, но незнаю как дать на нее ссылку. |
мастер-ломастер
| adri, а короткого нет по питанию на вторички ТДКС? |
adri
Короткого нет, HOT выпаивал, TDKC проверен мастеркитовским пробником на наличие КЗ.
Выпаивал транзитор перед TMC результат тотже...
А если поднять 33pin и посмотреть осцилом ? |
STIPLER
Халтурщик
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
adri
А вот этот вариант уже интересен, если можна то поподробней.
Но всетаки хотелось бы окончательно дефектовать проц. а вдруг живой, возможно как то отключить защиты по 34 и 36 pin..???? |
serg63
| мастер-ломастер писал: | | adri, а короткого нет по питанию на вторички ТДКС? |
Была бы попытка...
| adri писал: | Проц 33pin (HOUT) постоянки 1V , а сторчных импульсов. не выдает.
Откинь 33pin от схемы и замерь.Там по выходу кондер мог поделить 8V.Маловероятно,но все может быть. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
LordLostr
| adri писал: | | прошивку другую пробовал, |
Уверен в прошивке,которую пробовал? Уже с десяток подобных аппаратов попадалось.Симптомы: не работает локалка,нет СИЗ.Я же не случайно спросил про клавиатуру.Не могу утверждать,каждый аппарат индивидуален (в смысле поломки),но проверить стоит. |
JYRIJJ
Спец-агент
Я бы проверил 16 pin  |
adri
По совету Семен Сетеныча на 33pin подал сигнал от УСР телевизор заработал., но экран засвечен белым чветом с линиями обратного хода луча. если присмотрется видно на фоне засветки двигаются силуэты , OSD тоже нет. Телик каналы в цвете принимает, громкость регулиркется но все это видно через AV OUT .
На 34 pin СИОХ луча приходят , но видимо и эта часть проца бита. Ускоряющим на ТДКС линии обратного хода луча не убираются а только меняется их яркость. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| adri, а 200В как поживает? |
adri
| Это питание видеоусилителей ?? На выходе из ТДКС ---180v |
eduard2
| adri, на стабе D941-9V есть? и как там ABL -поживает |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| adri писал: | | Это питание видеоусилителей ?? На выходе из ТДКС ---180v | Да.А на ВУ оно доходит??? |
adri
На ВУ напруга доходит , на коллекторах V913' V912 --- 175v. На стабе D941 напруга 3,4v и меняется в зависимости от ускоряющего напряжения.
50pin (АББ) --2,9v . |
