Иван Павлович
Проблема такая. Отдали мне неисправный
Tелевизор: SHIVAKI STV2169
Шасси: RAEX0199A
Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001
Процессор: 8897CPBNG6PN9
Память: 24c16wp
ТДКС: BSC25-N1089D
Выходной каскад строчной развертки: D2499
Селектор: UVC68K5VCA
Звук: TDA7263
Кадровая: STV9378
Проверка показала: пробит выходной транзистор строчной развертки D2499, дохлый электролит C431 4,7мк х 450в, куча плохих паек. Транзистор и конденсатор заменил на аналогичные, всё пропаял. Включаю – заработало. Картинка, звук, изображение всё в норме. После отключения проверяю детали на нагрев. Радиатор выходного транзистора СР греется как утюг. Температура примерно градусов 80. Кроме того сильно греется электролит С431 и индуктивности L414 и L431 . Подключаю генератор телетеста ЛАСПИ 003. На «шахматном поле» сильно заметна нелинейность по горизонтали (справа клетки сжаты). Вхожу в сервисный режим. Геометрия регулируется, но линейность по горизонтали никак. Напряжение питания строчной развертки 120в. Подозреваю неисправность (межвитковое замыкание) индуктивностей L414 и L431, но может дело в другом.
Возникают вопросы, на которые в инете не нашел ответов: нормален ли нагрев радиатора до 80 градусов? Как добиться линейности по горизонтали? Есть ли смысл в перемотке индуктивностей?
Кто сталкивался с такими проблемами, подскажите! Заранее благодарен! |
LordLostr
| Иван Павлович писал: | | нормален ли нагрев радиатора до 80 градусов? |
Много.| Иван Павлович писал: | | Как добиться линейности по горизонтали? | Проверять детали.| Иван Павлович писал: | | Есть ли смысл в перемотке индуктивностей? | После проверки,да.| Иван Павлович писал: | | C431 4,7мк х 450в, | По схеме 10/160v.Не припомню что бы на 450 было. |
виктор-теледоктор
Иван Павлович, поставь С431 пленку и забудешь о всех проблемах.  |
ut3eo
| Иван Павлович писал: | | транзистор строчной развертки D2499 |
Поставь другой. |
semvictor
| Иван Павлович, Строчный транзистор-MD1803DFX,С431-10мкХ400в.И замени верхний диод модулятора(RU4DS). |
iv-9
Ну и эл.конденсатор в цепи питания ТМС А по нелинейности может быть и витковое в L414. |
Иван Павлович
Вместо электролита С431 поставил наш советский К73-17 4,7мк 63в, который стоял в схемах коррекции растра строчных разверток 3УСЦТ, 4УСЦТ. Он не греется, но проблема с нелинейностью по горизонтали осталась.
Конденсаторы в строчной развертке проверил прибором Е7-15, существенных отклонений от номиналов нет.
Схему на шасси RAEX0199A скачал, там действительно С431 10мк х 160. |
iv-9
Может все-таки не RAEX0199A, а PAEX0199A?  |
Иван Павлович
За выходные попробую поставить С431 на 10мк. О результатах напишу.
И ещё: вместо диода RU4DS можно поставить наш КД226?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 13:30
Iv-9, я уточню, но по фоткам в инете шасси RAEX0199A полностью соответствует моему. Хотя скаченная с инета схема имеет некоторые отличия от реальной платы (шасси), - отсутствуют некоторые элементы. |
LordLostr
Иван Павлович
| LordLostr, спасибо, но отсюда я как раз и скачал схему. Фотка шасси соответствует моему. Ещё раз уточню первую букву названия шасси. |
LordLostr
| Иван Павлович, Я тебе ссылку и давал по поводу первой буквы,исправь. |
Bogdand
| iv-9 писал: | | эл.конденсатор в цепи питания ТМС |
Иван Павлович, не забудь, это касательно нагрева выходного СР. На схеме он С430. |
semvictor
| Иван Павлович писал: | За выходные попробую поставить С431 на 10мк. О результатах напишу.
| А самому даташиты сравнить? |
tynalex
| semvictor писал: | | Иван Павлович писал: | За выходные попробую поставить С431 на 10мк. О результатах напишу.
Нельзя поставить один диод, можно только два последовательно соединённых КД226Д (вместо демпферного) Или же один ,импортного производства с напряжением не менее 1500вольт! Вместо модуляторного годится и один КД226! Кстати иногда нагрев транзистора происходит именно из-за обрыва демпферного!
Осцилографом хорошо видно по импульсу на коллекторе HOT его исправность!
Да, это всё важно в том случае, если сам HOT не имеет внутреннего диода демферн., а если он есть в самом транзисторе ( в частности 2SD2499), то наличие внешнего не нужно! |
semvictor
tynalex, Демпферный каскад (из 2х диодов)нужен для коррекции...
Безымянный.rar 51.74 КБ Скачано: 1064 раз(а)
tynalex
| semvictor писал: | | tynalex, Демпферный каскад (из 2х диодов)нужен для коррекции... |
Выражайся правильно, демпферный диод нужен для демпфирования колебаний ТДКС!!!! А для коррекции используется нижний диод (модуляторный)! Точка соединения этих двух диодов и используется для коррекции.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 19:00
В данной схеме верхний диод уже имеется в самом транзисторе! (обычно подобные схемы включения подразумевают использование транзистора без внутреннего демпферного диода). Здесь на схеме обозначено несколько безграмотно, диод в самом транзисторе, а параллельно ему установлен внешний диод! По такой схеме включения не нужен транзистор с диодом совсем, он есть на плате! Главное, чтобы в нём был базовый резистор и всё! |
semvictor
tynalex, Полемика в чужой теме
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 21:11
tynalex, Схема с китайского сайта,транзистор в реале стоит MD1803DFX,без встроенного диода. |
SVictCh
Иностранный агент
| semvictor писал: | | MD1803DFX,без встроенного диода. |
Он как раз с диодом.  |
semvictor
| SVictCh, прошу пардону,с диодом...Но ставят они его(MD1803DFX)... |
