sasha19722201
Состав : Состав : БП BUH1216. TDA8139.92R195B900/JAM.TDA8855H.TDA8351.
Пришёл с дефектом - не включается.
три попытки запуска и уход в дежурку.(при запуске писк перегруза и на короткое время появляются высокое напряжение)
Проверил ТДКС 400330 - 67 - битый заменил на новый 8846 ситуация не измннилась!
Нашел битый в корекции TL41(BD241) заменил - результат 0
Пробовал коротить TL71, бесполезно. Откидывал RP86 , ситуация не меняется
Явного короткого на вых строчной не нашел,также отключал кадровую ситуация не меняется
Перечитал за два дня кучу тем по ошибке 27 ничего похожего! |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201, Замеры где???  |
sasha19722201
U_VIDEO 200 В
USYS--- 133
+UA +32 В
U_TIMER +12 В
Естественно только когда пытается включится(в режиме непрерывной работы ON) |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201
На строчной 132 в
кадровая 10 в |
JYRIJJ
Спец-агент
Отклоняющею проверял?  |
sasha19722201
Как -разве что подставить похожую по омах ? |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201 писал: | Как -разве что подставить похожую по омах ? | Дерзай  |
sasha19722201
Подставил тоже от томаса 54 тело завелось
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 10:31
Включился но теперь екран светится и моргает ошибку 26,при это на пульт и клавиатуру не реагирует! |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201, Изоображения как? накал померяй |
sasha19722201
Изо вроде впорядке экран полностю растянут светится зеленым , |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201 писал: | Изо вроде впорядке экран полностю растянут светится зеленым , | Зеленым! и это в порядке?  |
sasha19722201
НЕт но оса то не родная,списываю на плохое сведение,а вод почему клна клаву и пульт не реагирует вотето вопрос? |
JYRIJJ
Спец-агент
код ошибки 26 (разогрев кинескопа)
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 08:48
sasha19722201 писал: | а вод почему клна клаву и пульт не реагирует вотето вопрос? | А как он будет реагировать, если проц отмаргивает ошибку?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 08:53
здесь найдешь http://archive.espec.ws/section78/file13766.html |
sasha19722201
Вот на 9.10 ножках накала |
валентин-сибиряк
sasha19722201 писал: | Вот на 9.10 ножках накала |
А что на них? вольтов не видно.  |
sasha19722201
Как не видно , 5в дел клетка! |
валентин-сибиряк
sasha19722201,27 вольт это многовато.должно не больше 23 вольтов,Наверное Кину конец подходит.
У меня после ремонта строчной вот также стал отмаргивать 2 6,подавал повышенное 8 вольт со стороны минут 15,вроде прогрелся ,идёт второй год.Хотя зелень тоже преобладает. |
мастер-ломастер
валентин-сибиряк, откуда 27? 4 полных клетки и половинка--22,5в  |
ut3eo
валентин-сибиряк, Где 27в? Я насчитал 23в.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:51
мастер-ломастер, опередил. |
