Rainford TV-5145TC шасси 11AK30 - нет запуска строки
sna
sna
Сообщение #1 От 24/12/2009 16:34 цитата
Видео проц STV2248C проц ST92195C3B1/0E0 память 24С08 Тюнер CTT5043E
кадровая TDA8174
11AK30 нет запуска стройной развертки. Со слов клиента появилась вертикальная полоса и потух.
При ремонте выявлено неисправен Q601 BC639 обрыв R645 2,2 к.STV2248 исправна подкидывалась рабочая, реагирует на кнопки включается, есть запускающие импульсы правильной формы, но при подключении HOT форма искажается. Запускал без памяти эффект тот же. Может ТДКС балдеет? BU808 не греется. Проверены заменой Cxxx, C618, C619, C627. напряжения бп +116в +11в
ОС и ТДКС проверял на наличие короткозамкнутых витков - ок.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 24/12/2009 16:37 цитата
sna,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 24/12/2009 16:46 цитата
sna, послндовательно со строкой лампочкуна 100ват, и измерения на ней.
Еще бы по СИОХ осцылом постоял. ОС не в обрыве?
sna
sna
Сообщение #4 От 24/12/2009 17:09 цитата
Правда лампочку 100 ват не держит, гляну может оптопара.. недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 24/12/2009 17:13 цитата
sna, глянь нагрузки на ТДКСе, на попробовать есть?
goga_tv, так ведь, C627 менялось и тп ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 24/12/2009 17:28 цитата
sna, ты надеюсь правильно меня понял лампочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со строкой
C1-65A, а что мешало ОС подгореть, импульсы характерны для работы ТДКС на утроенной частоте (или нет?). Поэтому и СИОХ попросил
sna
sna
Сообщение #7 От 24/12/2009 17:47 цитата
Лампа последовательно никакой роли не играет, а паралельно садит БП не дает запустится.
Тдкс не грузится проверял прибором на сопротивление, кадровую отключал
СИОХ вот:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 24/12/2009 18:20 цитата
sna, ты нормальный транзистор ставишь?
goga_tv, меня иногда удивляет, что люди принимают за довод. Стою рядом с коллегой, он не в силах строку запустить, спрашиваю "ОС проверил", а он мне сопротивление показывает и говорит "ДА". В реале хоть видишь с кем беседу ведёшь.
sna
sna
Сообщение #9 От 24/12/2009 18:32 цитата
Транзистор нормальный 2 шт подкидывал, да и родной исправен. пришмалился был Q601 BC639, да и не греется да и не садит 116в оску проверял прибором на наличие короткозамкнутых витков, ну и сопротивление по ходу.
без HOT импульсы запуска правильные, а сним с самого проца такая хрень..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 24/12/2009 18:34 цитата
СИОХ вот:
так и думал
sna, выпаяй стр транзистор , и еще раз замерь, что приходит в базу , какой амплитуды?
если последовательно со строкой лампочка не загоряется , то зничит нет раскачки выходного т-ра. Смотри раскачку.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:43
отсоедени C618, что изменется? Проследи цепочку формирования СИОХ, Д603?
sna
sna
Сообщение #11 От 24/12/2009 18:46 цитата
Именно, что нет раскачки, лампа не горит. на базе импульсы 3 вольта.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:58
на аноде в603 такие импульсы как на предыдущем фото, амплитуда 5в на катоде постоянка +5в. При отключении C618 была попытка запуска и сготел HOT.
это без транзистора, на базе
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 24/12/2009 19:14 цитата
При отключении C618 была попытка запуска и сгорел HOT
ну а лампочку ты зачем убрал? Если бы была - ничего бы не сгорело
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:17
а вообще извини, я лапухнулся бяка Подыми R639, но лампочку последовательно запаяй (а то транзисторов не хватит)
sna
sna
Сообщение #13 От 24/12/2009 19:22 цитата
а кондюк поставить или нет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 24/12/2009 19:28 цитата
конечно
sna
sna
Сообщение #15 От 24/12/2009 20:11 цитата
есть запуск, но что-то стрельнуло. на тдкс не похоже, сдох 808
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 24/12/2009 20:12 цитата
sna, C619 ты 100п поставил?
Лампочка была?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 От 24/12/2009 21:46 цитата
goga_tv писал:
смех
VERYA
Сообщение #18 От 24/12/2009 22:22 цитата
goga_tv писал:
Так ты C619 заменил ?
sna
sna
Сообщение #19 От 24/12/2009 23:21 цитата
Да, правда коньчились шок , попробую 1802. Лампочки не было. стрельнул C619 ( треснул с низу) проверял емкость была( вчера выпаивал и проверял), надо было заменой проверить. Поставил 100n
Запуск пошел сильный заворот и рвет строку, завтра попробую на BU808.
Большое спасибо goga_tv, C1-65A, zuev-tv, VERYA
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 24/12/2009 23:26 цитата
sna,
попробую 1802
он должен идти в этом ТВ
ты назад R639 запаял?
OTF
