Rainford TV-5145TC шасси 11AK30 - нет запуска строки | |||||
| sna 24/12/2009 16:34 |
Видео проц STV2248C проц ST92195C3B1/0E0 память 24С08 Тюнер CTT5043E
кадровая TDA8174 11AK30 нет запуска стройной развертки. Со слов клиента появилась вертикальная полоса и потух. При ремонте выявлено неисправен Q601 BC639 обрыв R645 2,2 к.STV2248 исправна подкидывалась рабочая, реагирует на кнопки включается, есть запускающие импульсы правильной формы, но при подключении HOT форма искажается. Запускал без памяти эффект тот же. Может ТДКС балдеет? BU808 не греется. Проверены заменой Cxxx, C618, C619, C627. напряжения бп +116в +11в ОС и ТДКС проверял на наличие короткозамкнутых витков - ок. |
| C1-65A 24/12/2009 16:37 |
sna,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| goga_tv 24/12/2009 16:46 |
sna, послндовательно со строкой лампочкуна 100ват, и измерения на ней.
Еще бы по СИОХ осцылом постоял. ОС не в обрыве? |
| sna 24/12/2009 17:09 |
Правда лампочку 100 ват не держит, гляну может оптопара.. ![]() |
| C1-65A 24/12/2009 17:13 |
sna, глянь нагрузки на ТДКСе, на попробовать есть?
goga_tv, так ведь, C627 менялось и тп ... |
| goga_tv 24/12/2009 17:28 |
sna, ты надеюсь правильно меня понял лампочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со строкой
C1-65A, а что мешало ОС подгореть, импульсы характерны для работы ТДКС на утроенной частоте (или нет?). Поэтому и СИОХ попросил |
| sna 24/12/2009 17:47 |
Лампа последовательно никакой роли не играет, а паралельно садит БП не дает запустится.
Тдкс не грузится проверял прибором на сопротивление, кадровую отключал СИОХ вот: |
| C1-65A 24/12/2009 18:20 |
sna, ты нормальный транзистор ставишь?
goga_tv, меня иногда удивляет, что люди принимают за довод. Стою рядом с коллегой, он не в силах строку запустить, спрашиваю "ОС проверил", а он мне сопротивление показывает и говорит "ДА". В реале хоть видишь с кем беседу ведёшь. ![]() |
| sna 24/12/2009 18:32 |
Транзистор нормальный 2 шт подкидывал, да и родной исправен. пришмалился был Q601 BC639, да и не греется да и не садит 116в оску проверял прибором на наличие короткозамкнутых витков, ну и сопротивление по ходу.
без HOT импульсы запуска правильные, а сним с самого проца такая хрень.. |
| goga_tv 24/12/2009 18:34 |
так и думал sna, выпаяй стр транзистор , и еще раз замерь, что приходит в базу , какой амплитуды? если последовательно со строкой лампочка не загоряется , то зничит нет раскачки выходного т-ра. Смотри раскачку. ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:43 отсоедени C618, что изменется? Проследи цепочку формирования СИОХ, Д603? |
| sna 24/12/2009 18:46 |
Именно, что нет раскачки, лампа не горит. на базе импульсы 3 вольта.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:58 на аноде в603 такие импульсы как на предыдущем фото, амплитуда 5в на катоде постоянка +5в. При отключении C618 была попытка запуска и сготел HOT. это без транзистора, на базе |
| goga_tv 24/12/2009 19:14 |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:17 а вообще извини, я лапухнулся Подыми R639, но лампочку последовательно запаяй (а то транзисторов не хватит) |
| sna 24/12/2009 19:22 |
а кондюк поставить или нет? |
| goga_tv 24/12/2009 19:28 |
конечно |
| sna 24/12/2009 20:11 |
есть запуск, но что-то стрельнуло. на тдкс не похоже, сдох 808 |
| goga_tv 24/12/2009 20:12 |
sna, C619 ты 100п поставил?
Лампочка была? |
| zuev-tv 24/12/2009 21:46 |
| VERYA 24/12/2009 22:22 |
Так ты C619 заменил ? |
| sna 24/12/2009 23:21 |
Да, правда коньчились , попробую 1802. Лампочки не было. стрельнул C619 ( треснул с низу) проверял емкость была( вчера выпаивал и проверял), надо было заменой проверить. Поставил 100n
Запуск пошел сильный заворот и рвет строку, завтра попробую на BU808. Большое спасибо goga_tv, C1-65A, zuev-tv, VERYA |
| goga_tv 24/12/2009 23:26 |
sna,
он должен идти в этом ТВ
ты назад R639 запаял? |
| sna 24/12/2009 23:28 |
да |
| goga_tv 24/12/2009 23:37 |
sna, посмотри цепочку R639, R640, R634. Стань осцилом на H_SYNC, посмотри амплитуду импульсов, то что ты описываеш - это отсутствие СИОХ, да там диод на +5 ты его проверил? (конечно могло чего-то и по вторичных питаниях потянуть...) |
| sna 24/12/2009 23:48 |
да запаял R639. Пробовал 1803 - греется сильнее но разворачивает сильнее. завтра пропробую на 808, я думаю всё бедек ок.
СИОХ есть и резики целы. и диод проверял, выпаивал. поставил вместо Q601 BC639 = STX112 (он тоже составной), стало лучше, пропал заворот, осталось только рваная строка, а когда 1802 разоргелся до 100 градусов стало все на место. Пришлось выключить, чтоб не сдох от перегрева. |
| zarah 25/12/2009 01:42 |
sna, Возьми даташиты на ST1802 и BU808, сравни, а потом скажешь пойдет он в этом шасси, или нет. А еще лучше, почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html |
| sna 25/12/2009 20:38 |
Поставил BU808 и всё пошло без проблем всем большое спасибо.
тема закрыта. |
| zarah 25/12/2009 21:26 |
sna, А кто будет отмечать как (РЕШЕНО) ... Пушкин? |
