goric
LG 29FS7RL шасси CW62C ,проц.TDA12011PQ ,УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A ,кадровая STV9326 ,БП на STR-W6556A . Яркость изображения уменьшена в 2 раза, OSD, menu высвечивает с нормальной яркостью. Питание в норме, 3.3в, 200в, видеоусилитель,проблема появилась после прострела ТДКС.На пушках 170в.,на 5н TDA6107-3.5в, микросхему поменял, но ничего не изменилось, когда отключаю 5н -IK появляется 6.4в. изображение слегка светлеет ,на проце вход82н BLK IN напряжение 3в. Кинескоп по пушкам бомба, добавление ускоряющего яркости не добовляет, но в ЛОХ переходит, панель кинескоп подкидывал, прошивку менял |
LordLostr
Rom-Zecs
goric писал: | проблема появилась после прострела ТДКС |
как ни банально, но вероятно косяк в этом |
goric
с накалом все ОК, 6.3в,осликом измерял, когда одну из трех пушек корочу на землю, яркость как книжка пишет, питание кина и сам кинескоп ни при делах |
а размахи на входе 6107 ??? Пин ОТЛ к процу??? и на массу - "звенит"? |
Alexasha
Rom-Zecs писал: | как ни банально, но вероятно косяк в этом |
Это и ежу понятно, дальше что?
goric, расскажи, что проверено в цепи ABL до процессора. Интересуют две ключевые детали, в прямом и переносном смысле этого слова, позиционные номера ты нам укажешь сам. |
JYRIJJ
Спец-агент
goric, Напряжение на 75 pin проца??? |
Alexasha
JYRIJJ писал: | Напряжение на 75 pin проца??? |
А что тебе 75 pin даст в данной ситуации? |
JYRIJJ
Спец-агент
Alexasha писал: | JYRIJJ писал: | Напряжение на 75 pin проца??? |
А что тебе 75 pin даст в данной ситуации? | Если я не ошибаюсь то это ОТЛ |
Alexasha
makeym
JYRIJJ, Ты в схему явно не заглядывал 75 - EW |
Alexasha
makeym, сегодня что, посев халявы? Я понимаю намекнуть, но это уже было, вроде как. |
makeym
Alexasha, Чё тут халявного - любой мало-мало знающий схемотехнику телевизоров бамбук допетрит что нужно проверят в первую очередь при таких неисправностях, тем более после стрельбы!
Или страниц на пять ???? |
Alexasha
makeym, ты считаешь, что человеку, знакомому со схемотехникой моей подсказки мало?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 22:08
makeym писал: | Или страниц на пять ???? |
Да хоть десять! Давать надо удочку, а не рыбу! |
makeym
Alexasha, Мало - там много деталек! |
JYRIJJ
Спец-агент
По ходу xx нога |
makeym
JYRIJJ, Ты чё об стенку долбишься, чё там с xx ногой? |
Alexasha
JYRIJJ, забань его нахер, нефиг ламеров халявой кормить! |
JYRIJJ
Спец-агент
makeym писал: | JYRIJJ, Ты чё об стенку долбишься, | ABL с AVL (она же EW) попутал |
makeym
goric писал: | на 5н TDA6107-3.5в, микросхему поменял, но ничего не изменилось |
А зачем менял 3,5в самое оно. Вот если боьше 5-6 вольт, тогда проц рубит видео а у тебя с этим полный порядок!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 00:21
Alexasha писал: | JYRIJJ, забань его нахер, нефиг ламеров халявой кормить! |
Мы сним в сговоре - он мне 10баксов на счёт скинет! |
