OVP CTV2164A - отельный режим
vova66
Сообщение #1 От 25/11/2013 19:59 цитата
Состав
TDA9351PS/N2/2I1398 четвёртая строка OVPTV V13-UOC
24C16W
KS-H-148EA - tuner
PET22-39B
BU508DFI
UC3843A
TDA8357 - кадры
TDA7266L - унч
TDA6107 - видеоусилитель
A51ETS83X191 - труба
RC5840 - пульт
Телевизор рабочий.С видеовхода ОК. Включен готельный режим. Как убрать? Привезли со Словакии. В сервис тоже не могу войти. Нашел сервис-мануал на сайте "ОРАВА", но там ничего - только напряжения и где мерить, есть и схема, но она ни к чему. Может кто-то что подскажет?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 25/11/2013 20:32 цитата
vova66 писал:
TDA9351PS/N2/2I1398
Наверное 2 ошибки? бяка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 25/11/2013 20:35 цитата
Выложи фото шасси.
vova66
Сообщение #4 От 25/11/2013 21:11 цитата
валентин-сибиряк, Ошибок нет. Фото выложить не имею возможности из за одсудствия апарата,к сожелению.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 25/11/2013 21:47 цитата
ORAVA CTV 2164
Этот?
vova66
Сообщение #6 От 25/11/2013 21:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic148642.html Здесь практически фото шасси ,только видепроцессор другой,но стоит на том же месте,а где процессор управления-у меня место под стереопроцессор,которій не установлен.А так все идентичное,и фима_OVP ORAVA та же.Даже радиаторы на своих местах.Это то что нашол на сей момент.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 25/11/2013 21:48 цитата
vova66 писал:
А чиркнуть резюком 2,2к 7пин проца на корпус ?
vova66
Сообщение #8 От 25/11/2013 21:49 цитата
STIPLER, Да ОН.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 21:01
валентин-сибиряк, Входит в AV. Поставил чистую память,появился режим настройки,но не видит тюнера.Всё равно нужен сервис.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #9 От 25/11/2013 22:34 цитата
Там по ссылке прошивка есть!
vova66
Сообщение #10 От 25/11/2013 22:50 цитата
Так там ST195 а у меня TDA9351PS/N2/2I1398
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #11 От 25/11/2013 23:05 цитата
Это я невнимательно прочитал. Какой к черту
если там видеопроц и центральный а у тебя TDA9351PS/N2/2I1398
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 22:14
Попробуй...
Из деж. Режама нажать кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.
vova66
Сообщение #12 От 25/11/2013 23:49 цитата
Бакум, Спасибо,но увы.Да и на передней панели есть только кнопка SEL-тоисть она выбирает регулировки и все,а в меню не войти из неё.
Ещё выяснил,щто если включить телик с родной памятью,а потом не выключая, поставить память,которую прописал сам процессор,то тогда идет сигнал первого частотного канала со стандартом DK. Выходит что процессор прописывает не тот тюнер,который установлен.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 22:53
Знать бы адрес в памяти ,где прописан тюнер,то можно поменять програматором,хотя всё равно размеры потекли недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 25/11/2013 23:59 цитата
vova66, ты пробуй прошивки с Горизонта,поисковики на твой проц не откликаются.
http://monitor.espec.ws/section1/topic120167.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 26/11/2013 00:33 цитата
Прошу прощения за тупой вопрос.
vova66 писал:
Телевизор рабочий.С видеовхода ОК.Включен готельный режим
А как ты определил,что это HOTEL,может просто не можешь попасть в настройку программ,может как в Горизонтах некоторых нужно дольше держать кнопку SEL?
vova66
Сообщение #15 От 26/11/2013 01:59 цитата
Господа,всё таки пол ночи прошло не даром.Оказывается TDA9351PS/N2/2I1398(OVPTV13) = TDA9351PS/N3/2/1754 (OVPTV V13), а на него вход в сервис: Menu, а затем 0847 (пульт дистанционного управления) Запоминание - ВЫКЛ. Сразу в главном меню можно выключить готельный режим и установить тип тюнера.
И вот что нашел для телевизоров ОРАВА с процессором TDA9364: цитата в оригинале: TDA9364 can be available in two versions.
1. TDA9364PS/N1 - TV set shutdown by main power switch. Press a hold on
button "volume +" on local keyboard, and switch on main power switch. Button
VOL+ must be hold on in several seconds (more than 5 sec, until the screen
goes on)
2. TDA9364PS/N2 - in main menu set TIMER submenu, open TIMER and set the
ACTUAL TIME to"11:11". Now open ALARM CLOCK and set "22:22". Service menu
wil be displayed.
Всем спасибо за помощь.Просьба, может кто перекинет эту информацию в раздел, сервисные режимы, а то не умею, а кому-то может пригодится.
тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 01:03
валентин-сибиряк, Так в меню есть подменю-настройка, а курсор его проскакивает.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 01:11
И ЕЩЁ как и куда скинуть схему, не зря же пропадать?
