Samsung CW25M064N ш.KS7A - выключается высоким контрастом
valentus
Сообщение #1 От 23/10/2014 17:58 цитата
SAMSUNG - CW25M064N на шасси KS7A.
STR-X6750В; A51DC (24C16);UOC-на листочке (T ETRPEU 1013); LA7845; Tun. TECC0449FS40B(S); Sound-TDA7297; RGB-TDA6101Q
Заменой С808 в цепь питания STR-a восстановился нормальный старт. До того сопровождался громкими хлопками, стартовал и выключался.
На лампочке 25 Вт блок питания работал нормально - 135 вольт в рабочем режиме, 82 - в дежурном. В цепи +В (135 в.) был заменен второй кондюк, осевший на 62мкф.
ТВ иногда работал не более 10-ти секунд, иногда минут 5, иногда целый час и всегда выключался сам через реле RL801S.
Потом установили, что без сигнала на антенном входе телевизор не выключается. Оказалось что Контраст был поднять владельцем на 90 % Когда опустили его на 60 процентов приемник заработал без перебоями и с сигналом, картинка превосходная... Если поднят Контраст обратно на 90 проц. - ТВ снова выключается через реле.
В Сети встречал отзывы об этой серии Самсунгов (ассемблированные кстати в ЕС) что у них трубы с причудами... Если кто-то знает ключик к этой проблеме - буду очень благодарен!
LordLostr
Сообщение #2 От 23/10/2014 18:10 цитата
valentus, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 23/10/2014 18:10 цитата
а на лампочке 150 Вт блок питания работает?
valentus
Сообщение #4 От 23/10/2014 18:40 цитата
(Прошу извинить меня за первый вариант заглавия. )
На лампочке в 100 Вт срабатывает защита выпрямителя!
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 23/10/2014 18:43 цитата
valentus писал:
На лампочке в 100 Вт срабатывает защита импулсьсного выпрямителя!
А что такое " импулсьсного выпрямителя"?
valentus
Сообщение #6 От 23/10/2014 18:51 цитата
LordLostr
Сообщение #7 От 23/10/2014 18:54 цитата
iv-9 писал:
улыбка
valentus
Сообщение #8 От 23/10/2014 19:28 цитата
Проблема в точности перевода технических терминов... В данном случае я просто не перевел достаточно точно с Болгарского на Русский.
Имел ввиду что если нагрузить БП лампочкой в 100 Вт он начинает цыкать... Если заменить на лампочку в 60 Вт - блок питания работает нормально...
И вообще - дело в том, что телевизор работает превосходно целый день если только не поднимать КОНТРАСТ выше 70-ти процентов...
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 23/10/2014 21:56 цитата
Ну, посмотри токовый датчик R811-R813 в БП, попробуй чуть уменьшить, если целы резисторы.
valentus
Сообщение #10 От 23/10/2014 22:21 цитата
Спасибо, дружище iv-9 за совет! В связи с этим "эфектом с дефэктом" - припоминается мне середина 90-тых и масовый импорт индийских кинескопов, а в телевизорах вмонтировали модные блоки с АББ ... Даже в гарантейний срок у некоторых периодически затемнялся экран ради большого разброса тока утечки пушек... Наверное и тот процессор проектирован таким образом...
LordLostr
Сообщение #11 От 25/10/2014 07:17 цитата
valentus писал:
Дело не в процессоре,блок питания не держит нагрузку.
iv-9 писал:
С812,если не чем проверить-под замену.
valentus
Сообщение #12 От 26/10/2014 00:20 цитата
Конденсаторы блока питания - С808; С812 были заменены еще в 1-вом этапе "борьбы". На всяком случае была заменена и IC804 - 78R05... Тщательно были проверены кондюки в цепи +В - 135 вольт, второй, С822 осел до 63 мкФ...
Я, кажеться, тут не упомянул одну деталь - мы закупили новенький STR-X6750B. С этим экземпляром блок питания вообще не хотел запускаться. Тогда вернули старого STR-a, и ТВ-приемник начал работать как прежде, на "своем-же ладу"... На данном этапе мы ищем другого вносителя электронных компонентов, наверное натолкнулись на фальшивку...
Сегодня мы запустили и оставили ТВ поработать 4 часа, уменьшив контрастность до 60-ти процентов... Проблем не было...
Однако решили протестировать все с начала, проследив поведение блока питания на разных нагрузках...
С нагрузкой лампочки в 25 Вт сново все было отлично - в рабочем режиме - 135,2 вольт; в дежурном - 84,5 вольт. С более мощным товаром блок питания отказал запускаться!
Ключик наверное скрываеться в надеждной IC - STR-X6750В ... Решили сделать и полного протестирования всех ответственных компонентов блока питания...
Все таки, самый любопитный момент в том, что когда опущена Контрастность до 60-проц. картинка - просто прелесть и приемник можеть работать успешно круглосуточно... Почему в таком случае не сдает окончательно тот STR-X6750В - непонятно...
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 26/10/2014 03:24 цитата
Ну, а токовый датчик R811-R813 в БП проверялся? Уменьшался?
LordLostr
Сообщение #14 От 26/10/2014 07:25 цитата
valentus писал:
Реле включает петлю размагничевания.valentus, Телевизор выключается в дежурный режим?Или блок питания в (0)?
valentus писал:
Пробуйте подключить нагрузку 100-150Вт на включённый в Р.Р. блок питания, для более точной диагностики.
valentus
Сообщение #15 От 26/10/2014 12:37 цитата
Моя вина! Схема блока питания настолько замысловатя, что мне показалось, что есть связь между командами "POWER" и "RELAY"...
Телевизор выключается не в дежурном режиме, а питание полностью умирает. Нету никаких напряжений, полностью обессточивается. Можно стартовать снова только через сетевой кнопкой.
В следующих днях будем искать другую более надеждную фирму, импортирущую запьчастей этой серии STR-X... Но это может оказаться непростое дело...
R811-813 - в полной сохранности.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 26/10/2014 15:51 цитата
valentus, а вот тут не спеши, даташит на эту STR вполне доступен, найди его и почитай про особенности ее защит. (latched shutdown если мне склероз не измнняет). Я с этим столкнулся когда микру можно было только у официалов купить а даташита не было.....
valentus
Сообщение #17 От 13/11/2014 00:17 цитата
Дело сделано!
Наконец нашел надежный поставщик запьчастей! Только решил поменять на STR-X6757.
Нагрузил БП лампочкой в 100 Вт - работает отлично,
подключил строчник - и в 100 проц. контрастности и яркости БП работал отлично!
Вывод: Каждой микрухе, даже самой надеждной - в некоторый момент "развязываються швы"...
Дело плохо потому что "агония микры" может расстянутся ндолго
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 01:19
valentus писал:
Дело сделано! Наконец нашел надежный поставщик запьчастей! Только решил поменять на STR-X6757. Нагрузил БП лампочкой в 100 Вт - работает отлично, подключил строчник - и в 100 проц. контрастности и яркости БП работал отлично!
Вывод: Каждой микрухе, даже самой надеждной - в некоторый момент "развязываються швы"... Дело плохо потому что "агония микры" может расстянутся во времени...
