JVC AV-B21M шасси CL - НЕТ ЗАПУСКА
Georg
Georg
Сообщение #1 от 06/07/2004 15:01 цитата
БП ПЫТАЕТЬСЯ СТАРТОВАТЬ И СРАЗУ ЗАТЫКАЕТСЯ. СТР-КУ ЗАМЕНИЛ, ОПТРОН И ЛИТЫ ТОЖЕ. ПО ВТОРЯКАМ КЗ НЕТ. ПАМЯТЬ ПОДКИДЫВАЛ (ЭТИ С ЧИСТОЙ ЗАВОДЯТСЯ - ПРОВЕРЕНО РАНЕЕ).
Q981 ,Q921 целы. IC941 проверить нечем - нет такой.
ПРИ ВКЛ. ПОПЫТКА ЗАПУСКА И ВСЁ НАГЛУХО ВЫРУБАЕТСЯ - НА ВСЕХ ВТОРИЧКАХ ПО НУЛЯМ.
НА 4 НОГЕ СТР-КИ НАПРУГА ГУЛЯЕТ С ИНТЕРВАЛОМ В ПОЛ СЕК. ОТ 12 ДО 15 ВОЛЬТ. КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ?
ТАМ ЭТИХ ПРОТЕКШЕНОВ ПОБОЛЕЕ ЧЕМ В ФИЛИПСАХ злость
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 06/07/2004 15:39 цитата
Нмного непонятно, то ли источник дуркует, то ли на козу не хочет работать . защита в этом шасси по двум цепям:
1---X-RAY на 48 ногу проца-5в должно быть, берется от DFL
2---PROTEKT на 33 ногу проца -должно быть 0 в- берется от Q981 проверает источники 12 ,9, 5 вольт
Добавлено 06-07-2004 15:40
IC941 ---SE115
witan
Сообщение #3 от 06/07/2004 17:07 цитата
georg,советую проверить БП отдельно.Отключи нагрузки,повесь лампочку или резистор по 115в. Отключи сигнал POWER-ON/OFF(R705)и брось перемычку с выхода 7805 на R946.БП должен включиться в рабочий режим,убираем перемычку-деж.режим(напруги уменьшаются раза в 3).Если БП не включится-проблема в нем,у меня есть рабочий,он сильно занижал Uвых.после молнии-неисправны были Q941,D945.Удачи.
Georg
Georg
Сообщение #4 от 06/07/2004 21:03 цитата
witan, СЕНКС!ЗАВТРА И ПРОВЕРЮ улыбка
