Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR
Слава1
Сообщение #1 от 10/08/2004 09:05 цитата
Помогите включить "DK" Поставил транскодер звука 4 контурный, звук появился,хозяин телевизора смотрит кабельное ТВ а у нас на кабельном ТВ именно с транскодером звука некотрые каналы шипят звук еле слышен. Телевизор стандарты не выбрасывает.
Добавлено 10-08-2004 10:07
MCU:SDA5250 D49
EEPROM:24C08
EEPROM:24C02
BIOS:M27C4001;VERSIA-DBPPP 10G
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 10/08/2004 16:03 цитата
А входными контурами конвертора не пробовал полосу пропускания пошевелить ? подшучивать, дразнить
Слава1
Сообщение #3 от 10/08/2004 16:43 цитата
Пробовал , не помогает. Месяц назад были два Грундинга в одном были все системы звука а в другом грундинге только "BG", думал что от биоса зависит а оказалось что системы звука задаются на плате радиоканала.В моем случае не хватает на плате радиоканала деталей, собран не полностью.В прошлый раз небыло времени плату радиоканала сравнить,так как телевизор забрал хозяин.
shuvint
Сообщение #4 от 10/08/2004 17:03 цитата
надо добавить недостающие елементы на плате радиоканала и в меню появится стандарты
  digi8.rar  34.23 КБ  Скачано: 473 раз(а)
Слава1
Сообщение #5 от 10/08/2004 22:01 цитата
Shuvint. Спасибо большое
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 10/08/2004 22:13 цитата
shuvint, какое шасси это? В файле ничего не видно... недовольство, огорчение
shuvint
Сообщение #7 от 10/08/2004 22:38 цитата
cuc1825
PAYALNIK
Сообщение #8 от 11/08/2004 00:08 цитата
shuvint!Схема действительно не читается.А вообще проблема поднята не зря.
Имею тоже постоянные затруднения с перестройкой звука на это шасси.
Выход пока один.Чтобы хорошо сделать надо покупать конвертер на TDA9800(02),
но у нас он стоит около 5$. C одноконтурной сдвижкой перестроить звук удается,если
ее подвесить на полный видео до эмиттерного повторителя.Звук хороший,но появляются
помехи на видео в виде косых темных полос ,перемещающихся по экрану.Иногда более иногда менее заметных.Поделитесь пожалуйста своим способом недорогой и
качественной перестройки звука в этом радиоканале.
Слава1
Сообщение #9 от 11/08/2004 09:15 цитата
Payalnik. Хочю спросить , конвертер на TDA9800(02), подключается также как 4контурный или по другому??????
DUIIK
Сообщение #10 от 11/08/2004 10:19 цитата
Слава1, подключается как и 4контурный
Слава1
Сообщение #11 от 11/08/2004 11:19 цитата
Спасибо, я так и подключил. Теперь надо проверить на кабельном тв, как этот транскодер звука работает, у нас на работе нету кабельного тв и ответить немогу как проверю напишу результат.
Слава1
Сообщение #12 от 16/08/2004 00:09 цитата
Так вот, на кабельном тв транскодер звука на TDA9800(02) работает хорошо сам проверил, и хозяин тв очень довольный.Payalniku большое спасибо.
proma
Сообщение #13 от 16/08/2004 04:13 цитата
А ещё лучше конвертер ,который ставится непосредственно на фильтр ПАВ.
Слава1
Сообщение #14 от 16/08/2004 08:34 цитата
Proma.Таких конвертеров звука я еще не встречал, а как он выглядит.????
proma
Сообщение #15 от 18/08/2004 02:31 цитата
Внешний вид: голливудская улыбка
смд монтаж(транзисторы,конд,резисторы)
четыре контура (два вход,два выход) для регулеровки звука
Подключается к первой ножке пав(вход) ,выход на 5 ногу,3 точки корпуса и питание.Провода как можно короче.
цена около 4-5 у.е.
Польское изобретение .У нас уже около двух лет продаются
