Victoras
Во время работы выбило НОТ Q402- 2SD2499. (D835 R2M - цел).
Заменил НОТ, включил (6,8н параллельно С404 для страховки).
Снежит, каналы переключает, вместо меню- черные поля, НОТ греется.
Замерил +В, оказалось аж 165в.
Может кто делал эти БП - надо ли менять только I801 DPM001TIA ? R819 (0,27 Om 2w) цел.
Кстати - там дроссель L800 очень напоминает дурной славы от Samsung. Литы проверял на ESR.
И почему исчезла графика ? Неужели проц DW195C-DE3 (ST92195), или это слетела прошивка ?  |
ctac
Victoras, меняешь ДПМку и все. С лросселем проблем нет. Графика может исчезла из-за неправильного СИОХ. Напряжение в рабочем реж. должно быть 123 или 133В, в зависимости от того, как установлены перемычки -- подписано на плате.
Добавлено 12-08-2004 13:54
Если проблема с памятью, инициализируется чистая при первом старте. |
Victoras
ctac, спасибо, утешил
Это шасси мне не встречалась, страшно попасть на большие деньги , особенно с процом
Завтра займусь DPM001TIA. |
abc
Hi ! Редкая модель. Проблема в DPM . Попробуй починить. Там парочка транзисторов,поковыряй иголочкой, если надо замени аналогом. В моем случае-
ДПМ зараборала сама после пропайки транзисторов(ковыряных).И работает около
года без проблем. Правда пришлось менять звук( остались только ножки)и R2K.
Выгорели. Для проверки использовал ЛАТР, так не спалишь. Пробуй. |
Гость
| у меня графика изчезла из за TDA1771 |
Victoras
Отчет.
Попробовал ковырять ДПМ. Увы, после пропайки +В еще повысилось
Пришлось заказать новую. Сегодня поставил, выдает норму (+133В).
Убрал защиту- 6,8н параллельно С404, еще заменил С402 (ЕSR= 20 Ом), добавил screen .
Картинка и графика есть.Сильно греется НОТ (ставил BU508D из старых запасов- видимо скорость слабовата?)
Спасибо всем за помощь  |
dema
| HOT в них греется, хотя и 508 наверно тоже не высший сорт. При выходе из строя НОТ надо сразу менять ДПМ, хотя и дорого (у нас 20уе, самопалы по 10, но пищат в дежурке). Ну а если постараться, то и полевик в БП можно спалить. У нас этих ТВ много, кроме ДПМ ничего и не встречается. |
