VStar47
FBT: 1372.0118A (HR80069)
HOT: 2SC5331
КДР: STV9379
После замены неисправного FBT (1372.0118A), было К.З. в коллекторной обмотке и ТВ не включался,
аналогом (HR80069), на изображении вверху появились две зелёные горизонтальные линии,
и немного ниже - две красные (все скрины на Яндекс.Диске).
Убрать их я никак не могу.
После замены ТДКСа, аналог (HR80069) выдавал напряжения: ±10V, +42V на КР и +172V на ВУ, но
было также занижено напряжения накала кинескопа (визуально).
Удалил коллекторную ёмкость C516 (1,5nF 1,6kV), теперь напряжение накала увеличилось
до нормального, ВУ стало +206V, на КР стало +49V, но ±10V остались те же .
Намотал по два витка на FBT - получил ±13V.
Проверил обвязку кадровой, поправил геометрию. Пробовал изменять SCREEN, что ничего не дало,
но если увеличить +B с 131V до 137V, то на картинке уже одна зелёная и две красные линии.
Может быть кто-нибудь даст дельный совет как устранить дефект...
Chassis 22.2 [100 HZ] Beko & Grundig 29'' 110°.pdf 4.03 МБ Скачано: 751 раз(а)
виктор-теледоктор
| VStar47 писал: | | но если увеличить +B с 131V до 137V |
Это мало..должно быть 145в.
| VStar47 писал: | | было также занижено напряжения накала кинескопа (визуально). |
Накал контролируют не на глаз, а осциллографом. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | было также занижено напряжения накала кинескопа (визуально).
Удалил коллекторную ёмкость C516 (1,5nF 1,6kV), теперь напряжение накала увеличилось |
Ахренеть методика! И новый ТДКС упалить хочешь? Этими конденсаторами устанавливается длительность ИОХ 6 мкс - не больше и ни в коем случае не меньше, а ты её уменьшил. Накал измеряется или спецприбором для измерения накала или среднеквадратичным вольтметром или тем же осциллографом по размаху - 23В +- 1В, все. |
goga_tv
| VStar47, меняй STV9379 или шерсти ее обвязку. Прошлый ТДКС ее поджег маленько. ИОХ , а так же накал, конечно выставить надо, но на твои линии это не повлияет. Кондер верни взад, питание на ВУ 206 многовато. |
VStar47
виктор-теледоктор, киев,
В сервис мануале есть таблица с расчётными номиналами компонентов для шасси
ZA9.190, CRT A68ELM021X121, FBT 040022-EL2 (1372.0118A) - как в моём случае,
и там +B = 131v. В схеме с распиновкой для HR80069 +Vcc также 131v.
Поэтому я вернул назад +B = 131v.
| виктор-теледоктор писал: |
Накал контролируют не на глаз, а осциллографом |
Да знаю я конечно же об этом, просто не было под рукой его в тот момент,
но сегодня сделал замер - напряжение сейчас в норме (Uamp = 23v).
Ёмкость С516 вернул назад родную, как и было... |
iv-9
| А если еще по виточку для ± питания кадровой? |
VStar47
| iv-9 писал: | | А если еще по виточку для ± питания кадровой? |
Куда ещё повышать, если она итак при пониженном до ± 13V нагревается до +60°C. |
iv-9
| Просто встречал в практике такие полоски из-за нехватки питания КР. В схеме, кстати, ±14. В некоторых ТВ и ±16 встречается (например, Самсунги), от перегрева не дохнут. |
VStar47
| киев писал: | Ахренеть методика! И новый ТДКС упалить хочешь? Этими конденсаторами устанавливается длительность ИОХ 6 мкс - не больше и ни в коем случае не меньше, а ты её уменьшил. Накал измеряется или спецприбором для измерения накала или среднеквадратичным вольтметром или тем же осциллографом по размаху - 23В +- 1В, все. |
Замерил длительность ИОХ около 7 µS, накал в норме (Uamp = 23v).
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Окт, 2015 22:07
| goga_tv писал: | | VStar47, меняй STV9379 или шерсти ее обвязку. Прошлый ТДКС ее поджег маленько. ИОХ , а так же накал, конечно выставить надо, но на твои линии это не повлияет. Кондер верни взад, питание на ВУ 206 многовато. |
+B установил +131v, убрал домотанные витки и получил ±10v, +42v и +183v.
Проверил обвязку КР, ничего подозрительного не обнаружилось.
Осталось сделать пробную замену ИМС (STV9379FA) кадровой.
Вот как-то так... |
iv-9
| VStar47 писал: | | убрал домотанные витки и получил ±10v, +42v и +183v. |
Ну и страдай дальше. Кстати, выложил бы режимы на ногах кадровой. |
goga_tv
| VStar47, меняй STV9379 дело в ней 99%. К тому же у меня был подобный дефект. (например, для tda8175 это типовуха, после замены тдкс, в знаменитых шарпах D3000 ) |
VStar47
| goga_tv писал: | | VStar47, меняй STV9379 дело в ней 99%. К тому же у меня был подобный дефект. (например, для tda8175 это типовуха, после замены тдкс, в знаменитых шарпах D3000 ) |
Спасибо за инфу.
Завтра буду заказывать микруху КР.  |
iv-9
При заказе не нарвись на перепиленную или левак. Учитывай, что STV9379FA и STV9379 отличаются, в частности включением 3 ноги. Для примера смотри по ссылке и даташиты. Можно менять с небольшой переделкой. В данном случае при установке STV9379 (или кучи аналогов, типа TDA8172(A), TDA8179, LA78040, LA78045, STV9302, AN5522 и т.д.) отключить 3 вывод от схемы и соединить его с 6 выводом конденсатором 100,0х50 плюсом на 6 вывод. Для примера:
VStar47
iv-9, Спасибо за инфу, но я уже заказал оригинал, думаю проблем не должно быть...
Хотя я всё-таки ещё проверил вариант с нормальным питанием КР,
т.е. домотал ещё по виточку.
Замер делал мультиметром ВР-11А:
| Код: | 1 выв. . . . + 0,63v,
2 выв. . . . +14,04v,
3 выв. . . . +42,0v,
4 выв. . . . -14,16v,
5 выв. . . . + 0,2v,
6 выв. . . . +15,1v,
7 выв. . . . + 0,65v. |
И всё те же линии на картинке + сверху добавилась ещё одна синяя.
Обратил внимание вот на что — при 2-х добавленных витках питание КР было ±13v,
а при 3-х витках только ±14v, вместо ожидаемых мною ±14,5v.
Могу предположить, что при замене ИМС в КР на новую, напряжение будет ±14v и без дополнительных витков.
P.S. Микруха приедет примерно через 2 дня. |
VStar47
Микруху STV9379FA (original) получил и сегодня же её поменял.
ИТОГ — всё осталось как и было раньше (одна зелёная и две красные линии) !!!  |
Joiner
| VStar47 писал: | Микруху STV9379FA (original) получил и сегодня же её поменял.
ИТОГ — всё осталось как и было раньше (одна зелёная и две красные линии) !!!  | Ну а чего все варианты не добил?
Вар.1 - зайди в сервис на всякий. Если лохи пропадут - кино сдыхает или после замены FBT режимы не те стали.
Вар.2 - осцилом смотри 17-ую осциллограмму, может чего и увидишь. Тем же прибором питалово посмотри на пульсации.
На другом снимке тоже небольшие есть нестыковки с твоими данными.
STIPLER
Халтурщик
VStar47
| STIPLER писал: | | А что, увеличить размер по кадрам в сервисе никак нельзя? |
В сервисе, при увеличении размера по кадрам, ЛОХи поднимаются вверх, заворачиваются и опускаются вниз
с противоположным наклоном. Вывести их за границу растра не удалось. Вход в сервис только такой: MENU - 9 - 3 - 0 - 1.
| Joiner писал: | Ну а чего все варианты не добил?
Вар.1-зайди в сервис.Если ЛОХи пропадут- кино сдыхает или после замены FBT режимы не те стали. |
ЛОХи в сервисе остались, не получилось их убрать. А вот подсказка о несоответствии режима стала решающей.
Я допустил промах когда поочередно увеличивал напряжения питания кадровой:
| Цитата: | - сначала получил +49V (временно удалив С516) при +10v,и -10v;
- затем мотал дополнительные обмотки и получил +14v и -14v при +42v, и ничего не добился. |
Вспомнил и инфу от iv-9, когда он написал, что встречал в практике полоски из-за нехватки питания КР.
Короче, имея уже напряжения +14v и -14v добавил третью обмотку из 1 витка и получил +52v для питания ГОХ.
ЛОХи исчезли. Подбирая гасящий резистор, увидел, что они появляются при 46,7v - одна красная линия.
Остановился на 48,2v при дополнительном резисторе в 10 Ом.
Ещё через час работы ТВ сделал контрольные измерения: +131v, +14,2v; -14,3v; +48,2v; +184v.
Температура теплоотвода кадровой 58°C.
ДОБАВЛЕНО Пн 02 Ноя, 2015 19:45
Спасибо всем участникам форума за помощь в ремонте.  |
