evrilik
Здравствуйте!
Телевизор JVC-29LX14
Main - GGB10003-001I
UOC - TDA12063H/N1D00
Memory - AT24C16A
SMPS -STR-W6756
TR Chopper - QQS0267-001
Vertical -LA78041
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
FBT - QQH0184-001
HOT - TT2202
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Шасси вроде как CW, но схема не совсем такая.
Пришёл со сгоревшим НОТ TT2202, резистор в питании ср R571. Было заменено: TT2202 (на С5446), R571, С571 и С956 (220м160В).
После этого телевизор включился и проработал несколько часов. Потом был выключен, а при следующем включении вылетела кадровая LA78041. После этого были произведены замены LA78041, по питанию кадровой С554 и С553 (1000м25В), С427 (1000м35В), С428 (100м 50В). После этих замен аппарат включил и изображение было только в центре, был мал размер и по вертикали и по горизонтали, а также подушка по краям. Затем были заменены C525, C528, C526, C524, C527, C582, также был заменён Q461 (RDN050N20) и Q521 (BSN304). После включения всё осталось по прежнему. Питание др 36В, рр 134В, выход с ТДКС: V+ +12, V- -11.
Прошу помощи. Подозрение на ТДКС. Осциллографа нет.
JVC.jpg 179.11 КБ Скачано: 437 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| evrilik писал: | | V+ +12, V- -11 |
на мысли,не наводит,что нужно посмотреть? |
evrilik
| Наводит, проверил элементы в питании кадровой, также опять заменил кадровую на STV9326, результатов нет. Вот я и думаю что ТДКС. |
| evrilik писал: | | думаю что ТДКС | - не нужно ДУМАТЬ - тебе это не идет, нужно - ПРОВЕРЯТЬ ! |
gilan
| evrilik, HOT поставь родной, твоя подмена не катит. |
REKKA
| evrilik, ТДКС не причем ищи постаянный кондюк,(начиная с БП и заканчивая СР) диоды, резисторы и литы досмотри Что-то ,где-то у тебя подгорело изменило емкость, или сопротивление |
evrilik
gilan, НОТ родных нет. Ставил С5299 - всё то же.
REKKA, проверял всё не раз, но проверю ещё. |
gilan
| evrilik, ты бы в даташиты хоть заглядывал, когда ставишь одно вместо другого. |
evrilik
| gilan писал: | | evrilik, ты бы в даташиты хоть заглядывал, когда ставишь одно вместо другого. | Да я заглядывал.... тоже сомнения были, но на этом же сайте вычитал, что С5446 прокатит. Но ... Будем искать родные. |
