Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E уходит в защиту
zevs52
Сообщение #1 От 19/01/2016 14:20 цитата
Шасси ES1E.AA Состав: СРU PNX3002E/N404, кадравая TDA4863J
HOT BU2527, звук TDA2616Q. Телевизор упал с подставки под телевизор в выключенном состоянии. В результате шасси переломилось в двух местах. Кинескоп цел. Скрепил плату механически и спаял около 80 перемычек.Сейчас телевизор включается на три секунды и уходит в защиту. Светодиод мигает 1короткий - 3 коротких - 7 коротких.
Все питания в норме:+140, +15, -15, +9, +5, +8, +3.3
Подскажите, что делать, может отключить защиту.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/01/2016 14:28 цитата
zevs52, = может отключить защиту.=
Можно Машку за ляжку, ремонтить дальше, не все восстановил.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 19/01/2016 14:49 цитата
мало спаял,ищи ещё недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 19/01/2016 15:46 цитата
zevs52 писал:
Кинескоп цел
Уверен?
Как проверял???
zevs52 писал:
"Соплей" не навешал?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 19/01/2016 16:39 цитата
zevs52, никто не видит, КАК ты спаял, и ВСЁ ЛИ ты спаял, поэтому в данном случае надо надеяться только на себя.
Конкретно тебе никто ничего не сможет подсказать.
zevs52
Сообщение #6 От 20/01/2016 10:54 цитата
Пайку перемычек проверял уже пять раз, сверял с фото печатной платы. После 2-3 попыток включения на экране проскакивают засветки. Что будет если отключить защиту.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 20/01/2016 12:46 цитата
zevs52, не надо отключать защиту.Бери лупу и в десятый, в двадцатый раз ищи микротрещины на плате, пока не найдешь.А некоторые трещины даже в лупу не увидишь, только прозвонкой.
А напряжения проверяй не только на выходе БП и кренок, но и "в конечных точках прибытия".
birluk
birluk
Сообщение #8 От 20/01/2016 13:22 цитата
zevs52, и не один полупроводник не раскололся? ,,Тяжелые" элементы ,Тдкс, тпи, пропаял?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 20/01/2016 15:45 цитата
zevs52, плату осматривай в сткло с обоих сторон хммм...
zevs52
Сообщение #10 От 21/01/2016 21:20 цитата
Один планарный транзистор разорвало механически, стоит на включение телевизора, заменил его, запуск работает. Может кто подскажет что обозначает ошибка- светодиод мигает 1 короткий - 3 коротких - 7 коротких, я не силен в этом. Буду дальше просматривать плату. Спасибо всем.
zevs52
Сообщение #11 От 25/01/2016 11:39 цитата
jigulin
Сообщение #12 От 25/01/2016 20:55 цитата
Там должны чередоваться короткие пауза длинные.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 25/01/2016 21:50 цитата
Ускоряющий (очень плавно!) покрути.
Jorj.K
Сообщение #14 От 28/01/2016 23:30 цитата
zevs52 писал:
Error Description
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 +8V error (missing/protection active by checking
MPIF ASUP bit))
4 X-ray/High beam current protection signal (via
XPROT bit in ADOC)
5 Highbeam protection
7 Under-voltage protection
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after
timer is expired)
13 NVM I2C communication failure
14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 PIP Tuner I2C failure
19 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication
failed (only for PIP/DW sets)
22 Flash over protection error (to register CRT flashovers,
via FPR status bit in ADOC)
zevs52
Сообщение #15 От 29/01/2016 16:46 цитата
Спасибо, позанимаюсь отпишусь.
zevs52
Сообщение #16 От 15/02/2016 11:34 цитата
Извините, долго не занимался телевизором. После тщательного просмотра шасси нашел еще микротрещину. Телевизор заработал. Спасибо всем за помощь.Тема закрыта.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 16/02/2016 00:03 цитата
zevs52 писал:
Нет, мы конечно рады за тебя, но вот скажи, как адекватный человек, КАК МОЖНО НАЙТИ ТРЕЩИНУ ПО ИНТЕРНЕТУ???
Или может, сначала всё же внимательный осмотр, прозвонка, а затем уже создание темы?
gilan
Сообщение #18 От 18/02/2016 10:55 цитата
STIPLER, его испугали мырги, он ждал пинка под зад в нужном направлении. Через интернет- не больно и физически неощутимо. Всё необходимое получил, а когда понял, что ребята правы и ничего несусветного в мыргах нет, сел и сделал телек. Как-то так.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 От 18/02/2016 21:51 цитата
gilan, Может всё же имеет смысл снести в "некомпетентные"?
gilan
Сообщение #20 От 19/02/2016 02:03 цитата
STIPLER, согласен, вчера утром была такая мысль.
