дрын 2
шасси-5800-а3p685-0010 проц-TDA11106PS/N3/3/AH9, память =24C08WP, кадровая=TDA4864AJ,б /питание =STR-W6556A, TDKS=BSC25-3355,унч TEA2025 тюнер =EWT-5F3T1-E06W .
Нет кадровой развертки горизонтальная полоса ,нет пилы на проце на 14 и 15 выходах, напр руги на проце :2=+5v,3=+8,22=+5v,33=+3,3v,40=+3,3v,54=+5v,блок питание всенапруги в норме. d623=10,5v,d622=+10,5v,zd621=+8v,ic коллектор =+5v,zd601=+5v,q604 эмитер=+3,3v,d621=+41v,d620=113v. хотел замерить частоту кварца только прикоснулся шупом и ВДРУГ РАСТР появился все работает дальше стал замерять напруги они все в норме поставил на прогонку минут через 20 опять полоса на экране и на этом эпопея закончилась неужели проц? |
ut3eo
дрын 2
кварц менял ,литы во вторичке и по питанию менял ,меня беспокоит то что нет пилы на проце или чем то блокируется
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:32
даташит не могу найти на руском к процу может у кого есть киньте пожалуйста |
RV6FT
радиолюбитель
дрын 2, а я вот не вижу в твоём первом сообщении пропаял проц,и кадровую.... |
ut3eo
дрын 2 писал: |
даташит не могу найти на руском к процу |
А что ты хочешь там найти? Блокировки КГИ в этом проце нет. Если с питанием на нём порядок, то можно ещё подкинуть прошивку. Если не поможет -- замена проца. |
дрын 2
проц и кадровую пропаял ,значит всетаки проц ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
дрын 2, прогреть проц не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 10:52
дрын 2 писал: | даташит не могу найти на руском к процу | ищешь то, чего не может быть.
Кто нибудь видел даташит на проц на русском языке??? |
SASHATOD
дрын 2, Это токи при союзе на савдеповские процы даташит на русском языке был. |
дрын 2 писал: | хотел замерить частоту кварца только прикоснулся шупом и ВДРУГ РАСТР появился все работает дальше стал замерять напруги они все в норме поставил на прогонку минут через 20 опять полоса на экране и на этом эпопея закончилась неужели проц? | - внешний генератор на логике - и "толкай" свой проц элементарно, если ты в ЭТОМ уверен! |
дрын 2
может кому пригодится ,телик починил транзистор IC602 br8020 переход Э,К прозванивался нормально .на эмитере должно быть 5,0 вольт у меня было 4,8 вольт,после замены транзистора на кт 815 все пришло в норму питание 5,0 вольт и все заработало |
виктор-теледоктор
дрын 2, а это кто писал?
дрын 2 писал: | напр руги на проце 54=+5v,блок питание всенапруги в норме. |
Померил бы правильно- глядишь, и тему не пришлось бы открывать. |
дрын 2
мне показалось 4,8 вольт не критично, оказалось совсем подругому всем СПАСИБО да точные замеры о чем то говорят .............. ЗАКРОЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕМУ |
