Conder_100
Samsung CK-5339ZB шасси SCT-11B
Состав:
Main - AA41-1044 A
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Sound - TDA7057AQ
VA - TA8445K
FBT - FSV-20A001
На экране узкая горизонтальная полоса.
Заменены конденсаторы С303, С307, С309, С407, С409. Результата не дало. Сигнал на 5 ножке VPG101 есть, также поступает на 2 ногу TA8445K. Вот результаты замеров на ней:
1 - 8в
2 - 0.15в
3 - 1.06в
4 - 0в
5 - 3.14в (форма сигнала- пила )
6 - 2.26в
7 - 25.4в
8 - 0в
9 - плавает от 0.34 до 0.48в
10 - 0в
11 - 8.05в
12 -24.9в
Питание VPG101 в норме - 8в.
Прозвонил диод D301, стабилитроны DZ302, DZ303, резисторы кадровой и конденсаторы С305, С306 ( с выпайкой ).
Пропаяно все относящееся к кадровой развертке. Кадровые катушки целые -сопротивление 10 Ом.
Подстроечник VR302 выкрутил до упора - чуть поднялось напряжение на 6 ноге TA8445 .
Перечитал похожие темы на форуме, но все рекомендованное не дает результата. Подскажите на . что еще обратить внимание. |
Евгений373
На выходе кадровой должна быть половинка питания. Усё просто. |
Nik_Al
Старый таёжник
blek1
Conder_100 писал: | На экране узкая горизонтальная полоса.
Звук(программ,тестового сигнала) при этом присутствует? |
валентин-сибиряк
Conder_100
Nik_Al писал: | TA8445K менял? |
и VPG101 проверь выпайкой и перемыканием 4 и 5 пинов или заменой. |
REKKA
Conder_100
Евгений373 писал: | На выходе кадровой должна быть половинка питания. Усё просто. |
Это понятно, что там должно быть 12-15В. Почему просажена напруга на 6 ноге ? Когда добавил напругу на ней выросло на 0.5 В и выходное напряжение.
Цитата: | Сформированный сигнал кадровой пилы поступает на предварительный усилитель, при этом усиление и линейность каскада зависят от сигнала обратной связи, поступающего на выв. 6 микросхемы. |
Хочу убедиться , что 100% "виновата" TA8445К, т.к. покупка микр -мы у нас в городе - очень проблемна во всех отношениях ....
Вечером отпишусь ,по остальным советам |
REKKA
на 8 ноге TA8445 должно быть 3,7 в , а у тебя 0 в И на 11 ноге должно быть 16 в , а у тебя 11в Кадровую подставь И лит С-308 ты не досмотрел 3.3 мк-50в |
iv-9
Conder_100 писал: |
Хочу убедиться , что 100% "виновата" TA8445К, т.к. покупка микр -мы у нас в городе - очень проблемна во всех отношениях .... |
А что в ней такого особенного для вашего города? Если обвязка проверена и импульсы на входе в норме, то что еще? |
Conder_100
blek1 писал: |
Да. В режиме TV и Video звук есть.
валентин-сибиряк писал: |
На выходе (4 нога) хороший сигнал.
Пробовал без выпайки замыкать - без изменений. Также откидывал 18 ногу M52309SP и дотрагивался до 5 ножке VPG101 - кратковременно увеличивается полоса. |
iv-9
Считаешь, что 0,9 Vp хороший сигнал? Вроде гораздо больше должен быть. Покажи-ка осциллограммы на 18 и 19 ногах M52309SP. Есть такой дефект, когда на 18 ноге засажен сигнал (обычно в грозовых, но бывает и само по себе). Можно, не меняя в/проц, взять сигнал с 19 (если хороший), проинвертировав одним p-n-p транзистором. |
Conder_100
Осциллограммы на 18 и 19 ногах M52309SP.
Pin18
Pin19 |
iv-9
M52309SP дохлая, по обоим выходам. Проверь обвязку, питание и в мусорку. |
REKKA
iv-9,об этом я уже Conder_100, говорил .Выше давал тему пусть посмотрит |
iyzef
Хитрый лис
Conder_100, Задающий в каком процике?Сейчас просто по памяти не скажу, по знаю точно косяк в нем, твоя кадровая с внутренним генератором, ей нужен только синхро импульс..Осцыл в руки и все увидишь. |
Послать давно пора в ПОИСК ! |
