Jen221983
Приветствую спецов.
Проблема:SONY KV-21CL10K с дохлым ТДКС и такой же памятью.
После замены ТДКС, строчного транзистора и установке чистой памяти начал включаться. Но перестал запоминать настройки. Не запоминает каналы, не запоминает язык и страну (при каждом выключении кнопкой и включении - просит выбрать язык и страну).
Прошивки которые удалось найти - не подошли (с одной вообще сам начал "перезагружаться")
Дамп установленной чистой 24C16 (затем считанной программатором после инициализации прилагаю).
KV21CL10K инициализованая.zip 238 Байт Скачано: 225 раз(а)
REKKA
память менял( саму микросхему)? |
Jen221983
Да..Две новые ставил. Одну с прошивкой (скачанной, другую чистую). Обе пишутся и читаются программатором. По дампу заранее чистой установленной памяти видно, что содержимое ее меняется (при инициализации) и скорее всего измененные ячейки как минимум должны отвечать за язык и страну. Но почему при следующем включении опять окно выбора языка и страны. |
iv-9
Jen221983
виктор-теледоктор
А что с питанием на проце и на памяти?
В первом посту напиши шасси и состав. |
Jen221983
