Sashka1807
Добрый день.
ТДСК QQH0058-001
Тюнер QAU0094-002
Также стоят 2 большие микросхемы на 42 контакта Japan MN1873287JZ(не знаю что это), и на 52 контакта Panasonic NN5198K(Это вроде видеопроцессор)
Телевизор стоял в дежурном режиме. При нажатии на пульте кнопки включения сразу что-то щелкнуло и упало внутри и потухла лампочка дежурки. При разборке обнаружил что сгорел(а точнее раскололся) элемент с маркировкой STR-G6653 который был прикручен к довольно большому радиатору.
Вокруг визуально сгоревшего ничего нет. На плате вздутых конденсаторов нету.
Элемент(STR-G6653) то я купил но учитывая что его стоимость 1/3 стоимости телевизора спалить его не хочется, может есть у кого мысли из-за чего он вышел из строя и что необходимо проверить на работоспособность перед тем как впаивать.
Буду рад любым идеям и советам
5PCS-LOT-STRG6653-STR-G6653-Power-Module.jpg 139.09 КБ Скачано: 299 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
к.н.в.
Sashka1807 писал: | Элемент то я купил но учитывая что его стоимость 1/3 стоимости телевизора |
Толи аппарат такой дешёвый, толи не там покупал.
Оформи тему по правилам, дополни название темы, иначе корзина. |
валентин-сибиряк
Случай чежолый
Наверно снова взорвётся. |
Sashka1807
Вечером постараюсь дополнить.
та может и не там купил, но особого выбора не было.
валентин-сибиряк писал: | Случай чежолый
вот этого я и боюсь, ибо тогда ремонт вообще не рентабельный будет. |
victorx
валентин-сибиряк, делайте ставки -1 взорвется 2 не взорвется
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:59
я думаю не взорвется но и не заработает |
виктор-теледоктор
Хотите научить случайного пешехода, проходившего мимо, чинить телевизор? Ну-ну.. |
Sashka1807
виктор-теледоктор писал: | Хотите научить случайного пешехода, проходившего мимо, чинить телевизор? Ну-ну.. |
Ну я не случайный пешеход, а владелец телевизора и с паяльником и мультиметром вроде дружу, плюс минус по мелочи стараюсь сам ремонтировать дома все поломки, и не вижу в этом ничего плохого.
Я просил совета, а не мнения по поводу моего уровня знаний по ремонту телевизоров. Все бывает впервые, и я дабы не наделать глупостей обратился на этот форум, хотя мог бы просто заменить сгоревшую деталь и с вероятностью 50% еще раз увидеть как она сгорит. |
виктор-теледоктор
к.н.в.
Sashka1807 писал: | Ну я не случайный пешеход, а владелец телевизора и с паяльником и мультиметром вроде дружу, |
Ну ежели взялся ремонтить, для начала проверь всю обвязку микросхемы, особое внимание удели электролитам и высоковольтным кондёрам в цепях питания, так же проверь вторичные цепи на КЗ. |
iv-9
Осталось сходить на медицинские форумы, научиться лечить всех в доме и т.д. и т.п. Так как Цитата: | Все бывает впервые, и ... дабы не наделать глупостей | |
cyberbob
Sashka1807 писал: | виктор-теледоктор писал: | Хотите научить случайного пешехода, проходившего мимо, чинить телевизор? Ну-ну.. |
и я дабы не наделать глупостей обратился на этот форум,. |
Так вот,что бы не наделать глупостей,нужно вызвать мастера,а не обращаться на форум...вот это глупость... |
iv-9
Понятно, что совет один, если сам делаешь - всю обвязку тщательно проверить. Для этого на форумы ходить не надо. Шаманов, работающих на расстоянии, тут нету. |
Sashka1807
к.н.в. писал: | Sashka1807 писал: | Ну я не случайный пешеход, а владелец телевизора и с паяльником и мультиметром вроде дружу, |
Кондеров пробитых нету.
А вот в посадочном месте(так как STR-G6653 выпаян) на контактах 2 и 3 показывает КЗ |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Sashka1807
У меня STR G6653 у нее 5 выводов а на той схеме что Вы скинули STR W5753 на 6(7) выводов |
VStar47
AV-1413EE(надпись SCG-1222-H2),шасси CG.Смотрел схему БП ( AV-A14M3 ).
Между выводами 2 и 3 (STR-G6653) подключен R923 5W ? R22, если не ошибаюсь , т.е., - 0,22 Ом.
Наверно, стоит проверить исправность D901, C909 и заменить С931 151 2kV и С932 ?
Схема JVC AV-A14M3 шасси CG |
force-13
Sashka1807, сетевая 'банка' живая? |
Sashka1807
VStar47 писал: | AV-1413EE(надпись SCG- 1222-H2),шасси CG.Смотрел схему БП ( AV-A14M3 ).
Наверно, стоит проверить исправность D901, C909 и заменить С931 151 2kV и С932 ? |
Выпаял я R923 и все равно между 2 и 3 выводами КЗ.
D901 данные по ногам:
1(+)2(-) бесконечность
1(+)3(-) бесконечность
1(+)4(-) бесконечность
1(-)2(+) 603 Ом
1(-)3(+) 589 Ом
1(-)4(+) 1410 Ом
2(+)3(-) бесконечность
2(+)4(-) бесконечность
2(-)3(+) бесконечность
2(-)4(+) 604 Ом
3(+)4(-) бесконечность
3(-)4(+) 614 Ом
С909 конденсатор на 120 мкФ 400 В не вздутый не протекший, кз и обрыва нет, как проверить ёмкость я хз, под рукой только мультиметр
С931 и с932 керамические конденсаторы на вид тоже не имеют внешних признаков неисправности, и не пробиты
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:20
force-13 писал: | Sashka1807, сетевая 'банка' живая? |
Да, только емкость нету как проверить. |
Joiner
Sashka1807 писал: |
D901... . | Там по схеме еще параллельно R923 стоит R922. Если не стоит, то возможно D931 битый.
И что D901?
Sashka1807, ты в таблице сам же написал - 1(-)3(+) 589 Ом. Хотя и тут нет логики, т.к. нужно плюс с минусом поменять для начала, а потом искать уже - откуда там 589 Ом.
Если еще учесть, что в этой же таблице читаем 1(+)3(-) 0 Ом, т.е. p-n-переход видится тестером как КЗ , то таким тестером лучше орехи колоть и между делом иногда фьюзы на обрыв проверять.
В общем безнадегой это всё попахивает, т.к. улёт STR мог случиться из-за проблем во вторичках, а тут с первичками роман в трёх томах по постам начинается. |
