Samsung CS-21S1R шасси: KS1A - Пропадает строчная развертка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #1 От 04/01/2017 14:51 цитата
Состав: UOC - TDA9381PS/N2/3/0565, Память- ST24C08W6, HOT - 2SD2499, Vertical - LA7840,Tuner - TECC0949PL35A(S), FBT - FSA38032M.
Проблема: Принесли аппарат, говорят мол "не включается", А он то включается и на 1 - 2 мин. появляется изображение. Но потом пропадает, решил разобраться оказывается пропадает строчная развертка. Проверил Напряжение на коллекторе HOTa, напряжение есть 127В, решил проверить KA7632 вместо 8В выходило 6.2В После замены на новую стало выходить 7.9В, Забыл сказать вместо 13В Выходило 9.7В думал что из-за KA7632, но после замены было не лучше 10.3В, Потом выяснилось что это задающий (Q402) так садит, проверил вроде живой, но всё равно заменил, результат тот-же. Импульсы поступают на базу HOTa. Через несколько включений 2SD2499 умер, такого небыло то поставил MD1803DFX, работает также как и на родном. Прочел много тем таких же но ничего не подходит. Также заменил D804, C813, C406, CR404S, CR405S. Все манипуляции были Не действенными аппарат ведет себя так-же. Пропадает строчная но ТВ остаеться в РР. Может у кого есть идеи? Заранее Благодарен!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/01/2017 15:14 цитата
21031, ТМСы бывает глючат.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 04/01/2017 15:18 цитата
Борис Горбунков, стопудово
21031
Сообщение #4 От 04/01/2017 19:21 цитата
Спасибо! Попробую заменить.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 04/01/2017 19:39 цитата
21031, Недавно на Горизонте два дня бился. В нормальном положении нет развертки, "мордой в пол" и мать наружу - сцука работает, думал ТМС, заменил, хрен там, то же самое, потом с пристрастием посмотрел осликом (получилось так, что и в лежачем строчка не пошла), а на флае напруга есть, а на коллекторе хота нет, продублировал проводником от флая до коллектора, пропайка перед этим не помогла, микротрещина вокруг контакта разъема ОС-ки. Но было пару раз и ТМС-ки дохли, внутри обрыв. Обвязку ТМС проверять, осликом смотреть. Если хот помер, то наверно шо та не то пришло на базу.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 04/01/2017 19:41 цитата
serega-64, Серёга шаська старая а в первичке ТМСа провод тонкий вот и окисляется и отгнивает.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 04/01/2017 19:49 цитата
SASHATOD, Сань, я не отрицаю, выложил варианты. подмигивание
ut3eo
Сообщение #8 От 04/01/2017 22:30 цитата
21031, Проверяй всё по питанию драйвера. Обрати внимание на D402. D403.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 05/01/2017 01:08 цитата
Тогда уж D303, если KS1A.
21031
Сообщение #10 От 05/01/2017 11:44 цитата
Проверил питание ТМСа. Ситуация следующая: До резистора R823 Напряжжение 10.8В а после 1.2В Думал неисправен, проверил Как положено 330Ом На всякий заменил. Ситуация не поменялась, Диоды которые говорили просмотреть тоже отклонений не показали, тоже заменил на всякий, Напряжение однаково после резистора не больше 1.2 В в РР В дежурке всё ОК! 13.2В, ТМСа увы нет такого((( Заказал Жду.
kvn51
Сообщение #11 От 05/01/2017 12:15 цитата
21031 писал:
21031 писал:
Как это понимать. Осцыллограмы TR03 TR04 проверь.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 05/01/2017 12:27 цитата
21031, попробуй перемычку кинуть - коллектор HOTа \ нога ТДКСа \ коллекторная емкость \ разъём на ОСку - продублируй дорогу на текстолите.
ivan48
Сообщение #13 От 05/01/2017 12:39 цитата
На базе предвыходного импульс есть постоянно или только минуту-две?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 05/01/2017 13:32 цитата
Не в этом ли шасси, заклёпка в коллекторе строчного не контачит с дорожкой?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 05/01/2017 14:22 цитата
21031 писал:
А смысл заказывать и ждать?Сними с донора подходящий ТМС ,главное чтобы по напряжению совпадал.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:42
21031 писал:
Проверил питание ТМСа. Ситуация следующая: До резистора R823 Напряжжение 10.8В а после 1.2В Думал неисправен, проверил Как положено 330Ом На всякий заменил. Ситуация не поменялась, Диоды которые говорили просмотреть тоже отклонений не показали, тоже заменил на всякий, Напряжение однаково после резистора не больше 1.2 В в РР В дежурке всё ОК! 13.2В,.
Драйвер Q402 у тебя не в режиме,открыт полностью,потому и напруга просядает.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #16 От 05/01/2017 14:42 цитата
21031 писал:
Полагаю в таком случае на базе Q402 вместо импульсов, 0,6 вольт постоянки.
Извиняюсь, опередили. улыбка
YurGer
YurGer
Сообщение #17 От 05/01/2017 15:34 цитата
Тут,походу, не ТМС надо заказывать,а проц.
21031
Сообщение #18 От 06/01/2017 20:46 цитата
Как это понимать. Осцыллограмы TR03 TR04 проверь.[/quote]
Проверил. Глухо как в танке! И Строчные импульсы пропали! Проц Дороговат то буду с клиентами беседовать, если согласятся буду менять. Спасибо всем за помощь! Мучительно он подыхал)
ut3eo
Сообщение #19 От 06/01/2017 23:29 цитата
21031 писал:
Я бы не спешил .Можешь залететь на бабки. Ты ещё не всё проверил для окончательной дефектации проца. Ничего не сказал о проверке цепи S-CASTL, что приходит на 34-й пин.,как и о работе кадровой которая в этих процах блокирует СР.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 07/01/2017 01:42 цитата
21031 писал:
А ты больше слушай всяких хоронителей процев. Тебе еще не такого насоветуют. На самом деле процы, ТДКСы, кинескопы, дохнут гораздо реже, чем тут нам пытаются преподнести мастеришки с десятком сообщений.
Для начала, ты его хотя бы пропаяй. Да соплей не насажай.
