ONIKS шасси JM-2119P - самопроизвольное переключение
gen00
Сообщение #1 От 15/10/2011 17:52 цитата
EWE-5053-V8 LONGSIGN - тюнер
TDA9341PS/N3/A/1999 сверху наклейка KM
24C08
AN17823A
LA78040
BSC25-T1028.
Пульта нет, если включить тв и не трогать на морде кнопки каналов, может проработать весь вечер на данном канале .Но если переключить на любой канал + или - начинает бег по + или - по кругу пока не выключишь из сети.
Заменил все кнопки, проверил питания проца и памяти. ESR-ом пробежал по литам на печатке - заменил что не понравилось. Промыл спиртом печатку на морде и до шестой лапки проца, прочертил шилом между дорожками. Питание на кнопках 3,8 вольта иногда при последующих замерах 3,4в. (грешу на китайский мультик - 830-тый). Поставил чистую 24C08, теперь показывая канал может сам уйти в AV, хаотично то через 20 минут или через 2 часа постоять в AV 2-3 мин и переключиться на тот-же канал. Продублировал на проце дросселя. Может кто сталкивался с подобным? (Толку нет, тихо ухожу в в аут хммм... , собран не сложнее АК-47, но чудит как М-16. улыбка )
LordLostr
Сообщение #2 От 15/10/2011 18:10 цитата
gen00, А если откл. клавиатуру? Да и спирт не поможет-ацетон.Их изоленту технич. убери,и ацетонч. помой,для начала.,только с полистеролом аккуратно. Мой и ноги проца.
gen00
Сообщение #3 От 15/10/2011 18:42 цитата
LordLostr ,клавиатуру отключал,мыл уже и винилацетатом,смыл уже все надписи на печатке,может подвесить в воздух key?,просто с пит 3,4в .....? пойду попробую.
LordLostr
Сообщение #4 От 15/10/2011 18:47 цитата
gen00, пробуй .А потом прозвони порты проца.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 15/10/2011 19:07 цитата
На "key" разве нет обвеса?
gen00
Сообщение #6 От 16/10/2011 07:51 цитата
Проблемка была в С в обвесе KEY,при прогреве феном показал себя сразу.
злость ,неделю убил на простой ремонт,Спасибо Oлег и LordLostr ,поддержали в трудную минуту подсказками. классно!
X
